查看: 6220|回复: 26
金长城行幅偏大不可调,枕形失真
发表于 2008-6-16 23:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
现有一台17 金长城区1772ED CRT显示器,开机图像清晰,但出现枕形失真,并且水平方向的画面太大(两边的画面看不到)。按MENU进入菜单中,水平方向画面可以左右称动,但是画面不能缩小。垂直方向的画面可以正常调整。菜单中的枕形失真也不可调,按到枕形失真按键时,菜单画面会自动消失。
现断开行幅管C极旁的无极性电容后,行幅仍然偏大不可调,还是枕形失真。可能不是行幅管的问题了。
请问各位师傅,上述故障原因出在哪里,需怎么维修?万分感谢!
发表于 2008-6-16 23:32:11 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
kejie兄弟
现测得行幅管的C极电压是12.7V,不知是否正常。
另外,怎么在路测量下阴尼二极管的好坏?多谢!
发表于 2008-6-16 23:50:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 湖南 的帖子
CS电路故障会引起枕形失真.检查过了吧.
发表于 2008-6-17 00:05:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
查一下行电路电容
发表于 2008-6-22 12:27:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
行幅调整管或CS  c326   0.22/400v电容容量减小
发表于 2008-6-24 10:28:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也有这样的问题,不知道怎么解决?烦啊
发表于 2008-6-24 21:05:28 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
是长城这类型号显示器的通病好像是一个逆程电容的容量变小了,靠近版板子边上的一个电容
发表于 2008-7-24 12:13:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我也有台这机子也是行幅大不可调,根据大家的建议我测了下电容都正常,但2026   C为5V左右,B为0V,正常电压该多少????该如何查
发表于 2008-7-24 12:22:59 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
难道是BY359X 1500S软击穿输出电压低造成的吗???
发表于 2008-7-24 13:19:04 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
你看下是不是有块行宽控制块TIP122
  还是其他
  你把他换拉就行拉 我修过好几台 都是一样的
发表于 2008-7-24 15:20:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
呵呵,哪有什么TIP122啊,你根本就不熟悉这电路   他那就是2026
发表于 2008-7-25 02:42:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
高压包有问题也会有这现象,建议换包试一下。
发表于 2008-7-25 10:52:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
现在是2026中间脚电压偏低啊????和高压包有关系吗???
发表于 2008-7-25 15:06:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
呵呵。问题已解决是一个二极管软击穿
发表于 2008-7-25 17:29:25 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我也遇见过 通病 就是WESCOM W770FS:同时按“菜单”键和“亮度”键,然后开机则进入工厂模式。调乱了
发表于 2008-7-29 12:43:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
查行幅调整管  及其它相关电路
发表于 2008-7-30 01:21:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我修的一台17寸七喜的7K1r也是这个问题呀,跟一楼所说完全一样,TIP122换过没变化,IRF630换过也没变化,阻尼二极管没坏。放了3天了,还没修好,希多指教。
发表于 2008-7-30 01:22:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2008-8-2 22:12:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
该型号显示器行幅大问题维修方向:
1:行宽管Q307
2:下阻尼管D314
3:逆程电容C331
4:S校正电容C326
5:FBT
发表于 2008-8-2 23:21:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
c326   0.22/400v电容问题,
