查看: 1858|回复: 4
T23不开机待机偏高维修一例
发表于 2012-4-12 17:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T23不触发,来时待机0.03不触发,我换了一个键盘,第一次能进系统。关机再接电源,待机变0。14了,把键盘换回来还是不行。  有3V 5V 可以触发,电流上到1。几不亮机,代码卡无显示。  拆机用手挨个使劲拨动大电感,最后有一个电感在我大力金刚指的摧残下,掉下来了,  补焊。再 接电源待机0.01 按开关正常进系统。
前段时间修过个A22也是一样的现象,也是电感虚焊。  这类机器大电感虚焊应该是通病。
发表于 2012-4-12 17:51:28 | 只看该作者 �
那个供电电路的电感 楼主要是附上图纸就好了
发表于 2012-4-12 18:24:58 | 只看该作者 �
这本都有这通病的
同意楼主  发表于 2012-4-12 18:34
发表于 2012-4-12 20:08:12 | 只看该作者 �
这是N年前的通病了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-18 11:51
发表于 2012-4-12 21:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缺待机电压会待机电流偏大 IBM特产
