查看: 1931|回复: 7
R51开机屏不亮
发表于 2008-6-16 20:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是IBMR51。按下开关。指示灯都亮的。就是屏亮不起来。听见4短报警。内存硬盘我都换过还是不行。用电源和电池都一样。请高手指点下
发表于 2008-6-16 21:02:18 | 只看该作者
看代码呀。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-6-16 21:26:37 | 只看该作者
没代码的。屏幕是黑的。开机指示灯亮了后接 着就是4短警报
发表于 2008-6-16 21:46:00 | 只看该作者
用诊断卡跑一下!!!看一下代码是什么,好确定方向!!!!
发表于 2008-6-16 21:50:16 | 只看该作者
预留位置 楼主介绍的不清 大家帮不上你
发表于 2008-6-16 22:41:01 | 只看该作者
直接外接显示器,看是否会报警,初步判断,显卡。
发表于 2008-6-17 05:12:19 | 只看该作者
R53和T43主板區別在哪?????
发表于 2008-6-17 09:25:27 | 只看该作者
可能是显卡!楼上打错了吧,有R53这个型号的本子吗?没见过!
