查看: 3613|回复: 11
T41主板无待机电压,VCC3SW偏低
发表于 2012-4-12 14:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T41主板无待机电压,待机电流0.002.
23脚无电压,对地阻止正常
D12的第一脚-PWRSHUTDOWN无电压
D12第二脚电压2.2V即VCC3SW电压2.2V
TB芯片换过,周边电容换了个遍,求高手
发表于 2012-4-12 14:57:46 | 只看该作者 �
VCC3SW偏低看是不是后面负载有轻微短路拉低了
发表于 2012-4-12 14:56:19 | 只看该作者 �
3sw是东芝芯片发出!查一查芯片工作条件?判断是不是芯片坏的话就轻轻拽起那一脚是不是给芯片拉低了,如果是的话就是芯片坏了啊
发表于 2012-4-12 15:00:21 | 只看该作者 �
我上次修到一个是外接侦测信号没发出,引起的东芝发出的3SW变小
发表于 2012-4-12 15:02:21 | 只看该作者 �
也有可能是那个3V5V电源管理IC把3SW拉低了,把它去的地方查一下
发表于 2012-4-12 15:15:18 | 只看该作者 �
是拉低了,我刚修一块T60也是VCC3SW的问题是一个二极管坏了,把他拉低了。
发表于 2012-4-12 15:19:28 | 只看该作者 �
不是有图纸吗?认真看下吧
发表于 2012-4-12 15:19:52 | 只看该作者 �
换个新板子吧 一块新的 才180左右   修就没价值了
发表于 2012-4-12 15:22:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-13 11:55:05 | 只看该作者 �
我有一块IBMT42的板修过9次了,现在还是OK的,相信我认真修一定修的好
发表于 2012-4-13 11:56:57 | 只看该作者 �
对地值正常不代表芯片的工作条件OK,图纸不是有吗
发表于 2012-4-13 11:58:08 | 只看该作者 �
不是还有点位图吗,你是哪里学出去的
