查看: 1559|回复: 6
T40 IBM笔记本主板
发表于 2012-4-12 13:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机有 3V  5V。 按开机键 无 3V  5V 。。测量没有短路
发表于 2012-4-12 13:24:48 | 只看该作者 �
楼主麻烦说清楚点 什么问题
发表于 2012-4-12 13:41:42 | 只看该作者 �
看看3,5V转换出来有没有短路    特别是屏供电和网卡
待机有 3V 5V 按了开机 键没有 3V 5V 没有断路。我测量 了  发表于 2012-4-12 13:45
发表于 2012-4-12 13:55:58 | 只看该作者 �
T40  不光有3  5V   还有1.8   和  1.2   你看又没有先
发表于 2012-4-13 17:10:37 | 只看该作者 �
那你就修待机  把3SW电压修出来啊
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-13 17:48
发表于 2012-4-13 17:12:16 | 只看该作者 �
你测定待机只是3M 我说的是3B电压    自己去看看图纸吧     肯定是哪里短路了
发表于 2012-4-13 22:11:22 | 只看该作者 �
我估计楼主的意思是,待机的时候有3V5V ,按了开机键后,3V5V消失。
先加焊下3205,不行的话换掉3V5V的滤波电容,此机有这种通病,如果不是,就得查后级电路是否短路
