查看: 1697|回复: 4
X100E,时开时不开
发表于 2012-4-12 12:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开关的时候,开机灯闪一下,有时能开,开机后一切正常。开不了的时候按住开关不放,开机灯会一闪一闪,听到主板有哒哒哒的声音,有时候按住不放哒个不停过一下又能开了,这是什么问题啊?有碰到过
发表于 2012-4-12 13:06:36 | 只看该作者 �
如果有IO换个IO试下呢
发表于 2012-4-12 13:10:54 | 只看该作者 �
板上有东西虚焊了或软击穿不稳定了吧
发表于 2012-4-12 13:37:01 | 只看该作者 �
刷BIOS 吧   可能是哪个问题
发表于 2012-4-12 16:37:03 | 只看该作者 �
楼主可以试一下把键盘那掉  试试    可能是键盘串键了
