查看: 5865|回复: 31
液晶屏只有开机亮一秒,关机再开再亮一秒
发表于 2012-4-12 10:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个瀚士奇的屏,只能开机显示一秒钟,马上就熄灭了,通常会是什么问题呢?
高压板或者灯管  发表于 2012-4-12 14:39
发表于 2012-4-12 10:57:14 | 只看该作者 �
高压板 保护
发表于 2012-4-12 10:59:03 | 只看该作者 �
楼主这种情况 应该是内部 pwm芯片保护电路保护了   {:soso_e181:}pwm芯片什么型号?
oz9938gn,是这个。  详情 回复 发表于 2012-4-12 15:18
发表于 2012-4-12 11:06:19 | 只看该作者 �
拆机看下。 有没电容坏。。或者是高压板 和灯管的问题 。排查下吧 。
发表于 2012-4-12 11:11:09 | 只看该作者 �
楼主看来是个新手啊。。。。。。这个问题一般都是常遇到的!楼主要努力啊
确实是新手,活到老学到老 发这贴子一个是解决这个具体问题,另一个就是收集一下这种现象的各种原因和解决办法。  详情 回复 发表于 2012-4-12 12:38
发表于 2012-4-12 11:15:22 | 只看该作者 �
是电容容量低了,换电容
发表于 2012-4-12 11:23:02 | 只看该作者 �
指示灯正常亮一下灭查高压板和灯管,指示灯不不正常查电源板和开关
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 20:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 11:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 12:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 12:03
发表于 2012-4-12 11:23:39 | 只看该作者 �
我也有个一样的呵呵,看看自己能不能修好。
发表于 2012-4-12 11:51:59 | 只看该作者 �
高压板或灯管
发表于 2012-4-12 12:10:42 | 只看该作者 �
这种多半是高压电路和灯管问题。
发表于 2012-4-12 12:25:39 | 只看该作者 �
看楼主等级也不低啊,这种现象液晶是常见的。一般都是高压板或灯管不良所致。拆机检查一下,应该有惊喜,电容怀孕了。
发表于 2012-4-12 12:29:00 | 只看该作者 �
经常碰到的问题。  很好搞的
发表于 2012-4-12 12:38:07 | 只看该作者 �
确实是新手,活到老学到老
发表于 2012-4-12 15:18:54 | 只看该作者 �
鑫鑫科技 发表于 2012-4-12 10:59
楼主这种情况 应该是内部 pwm芯片保护电路保护了   pwm芯片什么型号?
oz9938gn,是这个。
发表于 2012-4-12 15:56:45 | 只看该作者 �
用去除保护法  把 oz9938gn pwm芯片第3脚保护脚对地短路 看能点亮屏不
谢谢,还是想找到具体原因。 目前检测灯管接其他高压板都亮,电容也没有鼓包的。  详情 回复 发表于 2012-4-12 17:03
发表于 2012-4-12 16:20:53 | 只看该作者 �
我也有这么个显示器,杂牌的,不过亮的时间要比楼主的稍微长点,以前没修过显示器,一直在那里放着呢,这回要自己搞搞了
发表于 2012-4-12 17:03:24 | 只看该作者 �
谢谢,还是想找到具体原因。
发表于 2012-4-12 22:46:33 | 只看该作者 �
最近修了 32 个了  清一色的灯管
你可以外接2个好的灯管看一下  给个信号
发表于 2012-4-12 23:06:23 | 只看该作者 �
检查一下高压板的反馈回路和国压保护回路
发表于 2012-4-12 23:11:55 | 只看该作者 �
高压板和灯管坏  也有的电容怀孕了也会引起的
