查看: 2539|回复: 4
方正上网本无法开机
发表于 2012-4-12 09:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按照该机器的上电时序,插上适配器是有3  5V待机出来的。芯片815LN。如图中所示,第一脚和第六脚是一起的。第一脚电压为0V,第六脚3V。AUX on和aux off在这里应该怎么理解?
这个芯片的脚位:
1脚0V(正常情况,应该是3V和第六脚一样)、 2脚19V供电、 3脚和4脚2.75V、 5脚5V、7脚1.6V、9脚3V    13脚8.2V   14脚0.11V  16 17 18脚:5V
这里的第一脚和第六脚应该是开启的,我想第一脚应该和第六脚一样,3V才正常。为何第六脚3v ,第一脚0V。看图应该不会呀,他们都在同一条线上。。。。还有aux on    aux off在这里应该怎样理解?他们有何作用
发表于 2012-4-12 09:48:40 | 只看该作者 �
第一脚应该是开启之后才有电压的。
第六脚应该是5V的,为何这里会是3V  发表于 2012-4-12 10:17
发表于 2012-4-12 10:06:35 | 只看该作者 �
1脚还有个上拉
发表于 2012-4-12 10:32:58 | 只看该作者 �
3V.5V都正常何必在这纠结?此芯片参与开机?建议楼主查查参与开机的芯片,开关上电压,南桥晶振,EC晶振,BIOS,南桥和EC的信号是否正常!
发表于 2012-4-12 11:30:36 | 只看该作者 �
我也没看明白,竟然上管和下管共用一脉宽信号,对不对lz
