查看: 2333|回复: 6
告诉大家一个 清洁方法
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-16 10:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相信大家在维修和焊接的时候有可能会遇到 一个胶带留下的痕迹吧?  是不是都很头疼呢?
  还有一些客户就一定要弄的干净。。。。告诉大家怎么弄干净吧 嘿嘿!!
   一般都要用油``但是这个油也有要求   有2种效果是最好的
1 〕是 缝纫机上用的那个  机油      很好找到的  也不是很贵
2 〕这个就更好找了,相信你只要吃饭就不会少了它!!!  它就是 色拉油   就是咱们烧菜用的油
用这个擦洗完了 会很干净的。。。至于怎么把剩下的油脂弄干净 这个要大家自己想办法啦!!我目前就用手纸擦!
   基本上是干净了  呵呵!!希望大家还能有别的好办法呢!!1
发表于 2008-6-16 16:09:25 | 只看该作者 �
上面留的易碎标,也可用这种方法清洁吗?
发表于 2008-6-16 16:21:06 | 只看该作者 �
我用香水或风油精也可以啊
发表于 2008-6-16 20:09:15 | 只看该作者 �
都比较强呀,也可以用天那水洗,也非常的干净!
发表于 2008-6-17 12:18:00 | 只看该作者 �
我是用酒精。蛮好用的,,,,,,洗得和新板差不多。。。
发表于 2008-6-18 22:40:36 | 只看该作者 �
呵呵  标也可以用这个方法的~~嘿嘿~~~
发表于 2008-6-23 17:21:31 | 只看该作者 �
我也用酒精,如果清易碎帖的话,我就用花生油或缝纫机上用的  机油,上点油等一会就很容易清理了,收二手显示器的时候,上面的胶也是用油,也可以用酒精清的。大家不妨一试。
