查看: 3215|回复: 9
15"acer显示器,玩游戏屏抖!那里问题啊!(不做维修,退回客户啦!)
发表于 2008-6-15 22:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
开机进系统一直点着没有事,玩一个小时左右的全屏游戏就抖,
退出游戏就好点,抖 的不历害,一会就好啦。
有人指点一下不。谢谢。
[ 本帖最后由 天宇科技 于 2008-6-25 11:09 编辑 ]
会员7082 该用户已被删除
发表于 2008-6-15 22:23:42 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
具体要看是背光抖还是图像抖。背光抖就检查高压和灯管。要是图像抖就查驱动板。还有就是看看电源部分供电是不是稳定。
发表于 2008-6-15 22:32:37 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
感觉抖的时候 里面的图像感觉是正常的,好像是图像上面有层东西在抖。
如果供电问题的话。是游戏过程中……  显示器的电压会变
                          不打任何东西的情况下就不会抖
发表于 2008-6-15 22:49:33 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
为什么时候不拆开看看呢?应该是电容鼓起来了吧!!!!
发表于 2008-6-15 22:53:47 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
拆开看了。没有任何外观上的问题。
发表于 2008-6-15 23:12:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电脑的显示器应该设置在75HZ以上看看效果
发表于 2008-6-16 17:29:02 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不会吧设置在75以上那没有了,没有办法显示了吧,液晶哟
发表于 2008-6-16 17:43:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
高分屏就是要刷75~~~你试试..
发表于 2008-6-22 21:24:11 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
我就修了一台14.18的晶振坏的,也是抖屏
发表于 2008-6-23 12:50:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
液晶不要设70或75或更高.有些会不显示的.
就是显示也是图像IC做的处理,并不像CRT一样真实显示是这个刷新率.
液晶还是设60的好.
