查看: 3722|回复: 5
顶星815em主板能支持多大硬盘
发表于 2008-6-13 12:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有个客户想升级一下电脑,想买个大硬盘,以后要是能配机器还能用的上,他的主板是顶星815em的,他想把CPU换成图拉丁1.4,硬盘换成ST320G不知道可行不可行.
发表于 2008-6-13 12:20:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
估计支持不了吧~呵呵,那么老的机了!
发表于 2008-6-13 13:05:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定不行的。能到137G就不错了。
发表于 2008-6-13 13:18:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
230G能买到并口的硬盘吗?
要是能买到,还是可以用的,以前读过电脑报的文章,有点想不起来了,直接支持只定是不行的,但可以通过装一个好像和引导有关的软件来解决
发表于 2008-6-13 14:56:06 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
1.4的CPU没问题...320G硬盘一定不行吧
发表于 2008-6-14 09:33:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
实战过,在QDI的810上装320硬盘做监控机,只要BIOS中可以正常识别硬盘型号、容量,那么你的板子应该也是可行的,如果分区识别容量错误,可以用DM。
