查看: 2073|回复: 6
虚焊故障。查不出在那。。高手指点。
发表于 2008-6-13 09:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
一台17寸。虚焊引起的故障。故障时机器电源灯亮,不能启动。查电源各点输出电压正常,CPU各点电压不正常。TDA4856保护,底板已全面用放大镜查过并大面积补焊。还是查不到在那~~~请高手指点查虚焊的方法~~~
发表于 2008-6-13 09:55:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
CPU 5V工作电压正常吗?不正常先查5V电路.
发表于 2008-6-13 10:16:48 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
各工作电路电压正常的。我想是在那没有一个信号到CPU。机器启动以后就能正常使用的。。。。
发表于 2008-6-13 10:49:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查软启动部分有没有问题
发表于 2008-6-13 13:32:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
修保护性故障最好要一步一步缩小故障范围.比如断开二次电源.让一次电源工作.断开视放和行场振荡IC.让CPU独立工作.看CPU各项参数是否正常.
发表于 2008-6-13 23:35:46 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
板主说的对~~~受启发了~~~~
发表于 2008-6-14 04:31:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有时候虚焊点很隐蔽最好把可疑点找个刀片夸夸再焊
