查看: 2746|回复: 8
ibm R51不冲电
发表于 2008-6-12 21:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R51不冲电,已经更换过3806,并且查过他周边的元器件,未发现异常.不知道怎么查了.
发表于 2008-6-12 22:54:19 | 只看该作者 �
量电池接口
确定EC能抓的到电池的型号,极充电状态.
发表于 2008-6-13 00:28:55 | 只看该作者 �
嘿嘿  不是说不充电就是充电芯片坏了 要检查周围的电路 尤其不能放过小电阻 10欧的  很容易坏还有就是接第4脚的二极管和三极管
发表于 2008-6-14 18:43:26 | 只看该作者 �
你看:充电IC3806的第四脚:连的两个三只脚的二极管有没有问题:这两个二极管前一级还有一个单二级管:这二级管是一个19V的供电转5V给下面两个二级管的:还有二极管前级过来的19V 10欧的电阻也爱坏这个电阻是接在隔离管上的。他们坏了:会报不充电:或报190错:还有时充电指示灯闪的不对:用电源电池灯会亮有时用电池:电源灯会亮等故障:这是一点:还有一点充电管也爱坏:第三点:如果插上电池再插上多功能电源:没有0。8-。12的电流反应:那就可以测:电池中间两个数剧和时钟脚看有没有波型:用示波器看:如果没有检测波型:那有可能H8坏的可能性最大了:如果有那你就修前面说的:和3806周围电路。
顺便说下,不是19,是16V
[ 本帖最后由 马永浩 于 2008-6-27 21:03 编辑 ]
参与人数 1下载分 +5 威望 +5 收起 理由
马永浩 + 5 + 5
发表于 2008-6-15 03:12:40 | 只看该作者 �
其实修这种软硬结合电路,第一步就要判断是硬件工作条件是否具备还是通讯信号缺失。维修思路清晰了,下一步工作才好做。
发表于 2008-6-27 13:22:27 | 只看该作者 �
发表于 2008-6-27 20:27:49 | 只看该作者 �
前几天有个T30开机就报190错误啊可能与这有关系
谢谢
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
马永浩 -5 骗分帖
发表于 2008-6-27 21:10:36 | 只看该作者 �
电池是不是好的呢,不是电芯老化吧
发表于 2008-6-27 22:08:56 | 只看该作者 �
辉哥笔记本老兄的详尽解答,让人获誉匪浅,谢谢了。。。
