查看: 1594|回复: 9
主板不亮,求解决方案
发表于 2008-6-12 16:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板测试卡上复位灯一闪的,而不是常亮的,求解决方案?
谢谢大家了
发表于 2008-6-12 16:07:25 | 只看该作者 �
你用的卡是那种卡一般的卡是复位正常是不亮的,有的是复位正常时是亮的.
发表于 2008-6-12 16:34:26 | 只看该作者 �
换个卡试下
发表于 2008-6-12 17:39:02 | 只看该作者 �
是的呀,现在就是显示器没有反应呀, 我用测试卡测的是复位灯一会亮一下,一会亮一下的呀,这样的主板应该怎么入手去修呀,应该是哪里的问题呀
发表于 2008-6-12 18:21:30 | 只看该作者 �
查CPU主供电,内存供电,显卡供电,CPU时钟这些测试点看正不正常,(不会查,要找有关资料或买假负载和阻值卡)
发表于 2008-6-12 19:09:19 | 只看该作者 �
晕   换一个你那是估计是坏的
正常应该开机闪以下就灭了
发表于 2008-6-12 22:40:13 | 只看该作者 �
今天修好了两块简单的板子,SB1.5待机没,所以复位没有,后来换了管子就好了
发表于 2008-6-13 10:11:45 | 只看该作者 �
测试卡是好的,大家就不要怀疑测试卡了
大家就帮我说说应该是主板哪里出问题了
发表于 2008-6-13 10:23:15 | 只看该作者 �
复位灯老闪·可能是因为主板在不断的复位,显示器不亮是正常的,刷刷BIOS试一试
发表于 2008-6-13 10:40:42 | 只看该作者 �
复位老是闪是表示复位信号有问题,检查时钟芯片的复位端,及南桥。
