查看: 1668|回复: 0
G96-750-A1和G96-630-A1通用吗?
发表于 2012-4-11 16:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台宏基8930G的机器,进水的,主板待机没有,换了待机芯片TPS51125 可以上电了,但上到1.4左右不亮屏,这机器是独立显卡板的,显卡芯片是G96-750-A1,怀疑显卡也有问题,重新取下治球,上去还是不行,正好手里有一个G96-630-A1则芯片,不只奥能不能通用。望大家指点下。
