ZXCVWtest
查看: 1998|回复: 4
七彩虹945板子偶尔跑码
发表于 2012-4-11 14:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题啊,全部电压正常,刚拿来第一次触发,跑码进系统,到滚动条就死机了,再触发直接就复位灯常量,此时电压正常
压桥压U都是一样,有时刚跑到C1就无复位,怀疑北桥问题啊,准备加焊,先问问各位有什么看法先啊
板子所有电容外表看起来都正常
断电一段时间再触发又这样
发表于 2012-4-11 21:02:24 | 只看该作者 �
    楼主在不复位的时候测下所有的供电时钟是否正常  这种问题 北桥的可能性较大
发表于 2012-4-11 21:13:44 | 只看该作者 �
先换32.768周边,内存供电!再考虑南桥!
发表于 2012-4-12 01:36:54 | 只看该作者 �
我有几块盈通的也这样
发表于 2012-4-12 08:07:15 | 只看该作者 �
难呀 这样的问题
