查看: 2152|回复: 13
CPU工作了没有啊?
发表于 2012-4-11 14:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一台神舟HP650的本,PM45的芯片组,NVG9800的显卡,开始来的时候是小问题,修好了,点亮了一次,然后装机在开就不亮了,拆开也不亮了,电流在1.06,无跳变,测内存排阻无动作,测内存SM总线有一次下拉在无动作,刷BIOS,换U,换内存都无果,求助
发表于 2012-4-11 20:25:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
怎么没人回复啊
发表于 2012-4-11 21:22:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电流 这么大应该有CPU   不过内存把
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 09:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 09:37
发表于 2012-4-11 22:01:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说得太模糊了。不好判断
发表于 2012-4-11 23:42:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS看看
发表于 2012-4-11 23:45:01 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
CPU肯定过了,你上个测试卡看看跑什么码
发表于 2012-4-12 08:38:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2012-4-12 08:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不跳变不跑U,跳二次证明认到内存
发表于 2012-4-12 08:58:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就该是没有过U吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 09:02
发表于 2012-4-12 08:58:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BGA技术要是好 就加焊下桥吧
发表于 2012-4-12 09:03:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电流那么大,应该跑过U了,要不就是U的复位没出来,你做一下北桥吧!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-12 09:22
发表于 2012-4-12 09:03:38 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不过u吧,你的机子应该是摔过的喽。u座,北桥,南桥,io,bios都有可能啊。
发表于 2012-4-12 09:04:30 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
SM总线上有一次下拉动作说明以过CPU,到内存了,飞LPC总线的诊断卡,看是什么代码
发表于 2012-4-12 09:17:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
打下U的条件先看下
