查看: 7522|回复: 7
P5G41T-M LX V2内存电压不够
发表于 2012-4-11 13:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5G41T-M LX V2内存电压不够芯片型号RT8120BB找不到相对的型号请问用什么型号代换????换了几个其他型号不行、、
发表于 2012-4-12 22:18:14 | 只看该作者 �
这个跟7120应该是一样的,这个板内存电压就是1.2
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 23:27
发表于 2012-4-11 15:11:20 | 只看该作者 �
rt9202 RT9214
我用了7120代换有电压还是不够,同之前一样只有1.2V,也换了内存UP7711u8还是一样、、现在主板是不跑码不是是不是内存供电不足引起,其他的电压都正常、、、  详情 回复 发表于 2012-4-12 16:10
发表于 2012-4-12 16:10:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-12 17:37:08 | 只看该作者 �
RT8120B供电电压1脚12.84V   2脚2.63V   3脚0V      4脚8.69V    5脚11.62     6脚0.79V    7脚1.54     8脚1.2V           内存供电IC  UP7711U8   1脚1.2V   2脚0V     3脚0.6V      4脚0,.6V       5脚0.6V   7脚0V    8脚0V    两个IC同时同好的板对换问题还是一样请教大家是哪里拖低电压、、、主板是不跑码没有反应、、
发表于 2012-4-12 19:01:31 | 只看该作者 �
引脚不一样你换一万个也没用。不理解你为什么随便换。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 20:01
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-3 19:49
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-12 19:27
发表于 2012-5-3 17:59:24 | 只看该作者 �
我用一块也是华硕的,内存电压几乎没有,RT8120D型号,不知道有没有代换的
发表于 2012-5-3 19:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在找不出原因,就先留个疑点,查下后面的是否正常
