查看: 9490|回复: 9
dell m5010 风扇不转的怪问题
发表于 2012-4-11 11:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到过两台这样问题了,之有一台修显卡,有台不触发的,机器亮了但是开机风扇转一下,进入系统后风扇就不转了,cpu温度达到70了,风扇依旧不转,感觉跟硬件关系不大,有谁碰到过吗?指点一下,是不是bios设置那块??
发表于 2012-4-11 11:42:57 | 只看该作者 �
首先要确定风扇的好坏啊!其次是cpu温度,你用什么测的温度是70多度啊,鲁大师吗?鲁大师测温度不准却的。只能做参考的。再其次就是温控电路了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-11 15:40
感谢你的回复,硬件用的everst 确定风扇是好的,  发表于 2012-4-11 11:45
发表于 2012-4-11 12:52:05 | 只看该作者 �
给风扇红线接5V 黑线接地试下风扇转不转
改场转我就不问了,  详情 回复 发表于 2012-4-11 14:36
发表于 2012-4-11 12:52:45 | 只看该作者 �
下载不行啊。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
东航 -5 严禁灌水
发表于 2012-4-11 14:36:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-11 14:41:29 | 只看该作者 �
我遇过一台D630就是的,做了显卡风扇不转了,客户拍胸脯说之前是赚的,后来改了长转,用3.3V电压改的,噪音还行。
发表于 2012-4-11 14:48:18 | 只看该作者 �
是不是和 T60 开机好长时间都是不转的 ,,,
发表于 2012-4-11 15:27:19 | 只看该作者 �
我感觉是温控有问题,你查一下看看。
发表于 2012-4-11 15:37:34 | 只看该作者 �
这机器改场转了,碰到同型号的2台这问题,都是修显卡,bios放电后这样
发表于 2012-4-11 22:22:56 | 只看该作者 �
只能改常转了 省去一些没必要的麻烦
