查看: 3482|回复: 6
主板诊断卡提示 — — ,上面所有灯都是正常!无显示,怎么修呢?
发表于 2008-6-11 18:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
更换CPU,
[ 本帖最后由 陶哥哥 于 2008-6-12 14:19 编辑 ]
发表于 2008-6-11 18:51:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
台式机主板,还是笔记本主板,
要是台式机就是不跑CPU了,按照供电,时钟,复位顺序挨个检查吧.
发表于 2008-6-11 18:52:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
台式机主板, 845
发表于 2008-6-11 19:11:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2008-6-11 21:09:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修什么问题的主板你都把所有电压都量一遍。没错的。不要把测试卡当成是什么大不了的东西,你这一般是没有PCIRST讯号。或者有PCIRST就是当00.不同的测试卡可能不一样。反正就是CPU还没有工作
发表于 2008-6-11 21:22:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
菜呀,不知道测试点,只有全靠POST卡了。
发表于 2008-6-11 22:23:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
4楼给的贴子好好看看去!!!
