查看: 1958|回复: 0
三星743DF行幅变大不可调(已修复)
发表于 2008-6-11 01:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚修一台三星743DF行幅变大,不可调。开机不接数据线可以看到检查信号线的提示,行幅变大,枕形失真。连接数据线后黑屏,电源灯一闪一闪的!机内有“哒哒”声。
更换调宽管D2058后试机,能调一下屏宽然后就又变大了。焊出D2058检查已经坏掉!检查周围元件,线圈等未发现异常!更换好新的D2058后再更换高压包,原型号SAMPO FSA0188,使用FQB-17B015代换后显示正常,屏宽能调,也不会失真了!
注:感觉743DF的机子坏包的特多,行管正常,包坏后一般调宽管也坏掉了!
电源IC,二次电源管也容易坏!
