查看: 1255|回复: 4
ASUS的主板跑A8
发表于 2008-6-11 00:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
ASUS的主板跑A8:
 测得7脚跟180的电压为2.77V,184脚的电压为3.59V。请问电压正常吗?
发表于 2008-6-11 00:11:40 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
7脚VCC_DDR应该是2.6左右,2.77略有点偏高,但是有些扳在2.7V左右也能正常工作的.可以先换一下内存供电管极其控制IC,如果换了还是2.77V.
可将维修思路转到其他方向
具体可搜索一下不过内存的专题帖
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-6-11 00:13 编辑 ]
发表于 2008-6-11 01:04:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2008-6-11 01:51:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
A8一般都是跑不过内存
在各个工作电压都正常的情况下一般考虑一下是不是桥或者CPU座子虚焊
发表于 2008-6-13 15:45:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换下电池看看!华硕的板子爱没电
