查看: 1311|回复: 2
请教高手解答!技嘉K8NS棘手问题!
发表于 2008-6-10 22:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
我有块主板有3个内存插槽,如果只插一条内存必须插在DDR1上  插DDR2和DDR3都会报警。以前都是随便插哪个都可以,但是只要在DDR1上插了内存再插DDR2和DDR3就可以正常开机,但是一玩3D游戏就会死机。显卡内存电源都换过,内存电压已经加到2.67了还是不行.我咨询技嘉他说主板需要返厂 但是我主板都已经过保修期了!这到底是哪里的问题啊!
发表于 2008-6-10 23:47:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用内存测试卡量其AD讯号的对地阻值,三根都量一边。应该会有发现的。还有内存边上的排阻上面的电压应该是1.25V量一下。看对不对,很重要的电压。试试看。
发表于 2008-6-11 09:14:51 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
我没有内存测试卡怎么办!我先量一下电压再说吧。
你还没告诉到底是哪里有问题呢!
