查看: 2930|回复: 6
不刷BIOS装XP的HPCQ系列和HPDV系列
发表于 2012-4-10 17:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
HPCQ和DV系列的笔记本出厂是预装的VISTA系统,出厂时BIOS设置不支持XP驱动,所以很多人都想装XP系统但是装不上,不是蓝屏就是没声音,我交大家一个安装的办法:
1:首先需要一张纯净版XP系统安装盘
2:跟别的机器一样用安装盘安装系统,纯净版的正常装就行
3:解压缩的时候记得千万别解压声卡和显卡驱动,解压了就蓝屏,只有没解压这两个驱动才能安装进去不蓝屏的,主要是BIOS不支持的原因,解压了系统检测声卡和显卡驱动就蓝屏!
4:进系统以后,打开设备管理器里边就只显示显卡没驱,声卡里没小黄叹号,没检测到声卡,这时别着急,系统已经检测到声卡了只是没显示出来,这时我们需要给HP800打个电话,跟他要你机型的驱动,需要你告诉他你机器的S/N码,在机器后身,告诉他就会给你发!(我觉得HP这点做的很好,只要你跟他要,不管机器过保没都会给你,别的机器800售后电话就不给)
5:驱动发来意个后先下载个显卡驱动驱上,这个很简单。
6:现在就差声卡驱动,下载HP给的声卡驱动,因为在设备管理器里看不到声卡,直接驱的话不好使,这时我们需要在下载一个UAA驱动,首先先把设备管理器里系统设备里的UAA驱动删除,然后按扫描检测新硬件改动,你会看到刷新出来2个未知设备,这时我们需要把这两个未知设备也删除了,在扫描检测新硬件改动一个,这回发现声卡了吧,现在我们需要先安装UAA驱动,安装完别重启,直接安装声卡驱动,如果直接安装不上,就手动安装,安装完也别重启,下载个声卡补丁,HP给的驱动里有,直接下载下来就行,安装完在重启!
7:重启进系统,哇!声音又了,也不蓝屏了,OK,可以交机器了!
发表于 2012-4-10 18:04:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个不需要这么麻烦吧 我们都可以直接做的
发表于 2012-4-10 18:06:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个偶以前用过的
发表于 2012-4-10 18:20:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把那个SATA改了就对了吧
发表于 2012-4-12 08:25:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有没有惠普专用的系统呀  不用那么麻烦装系统
发表于 2012-4-12 14:21:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了,不过这样比较麻烦,直接升级bios吗?
发表于 2013-4-12 10:47:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我的HPCQ45,网上说要先安装补丁再安装声卡驱动。照做了,依旧蓝屏。那就是需要纯净版的XP咯。纯净的XP系统能不能提供U盘安装啊
