查看: 5244|回复: 34
这种屏问题有办法解决嘛?
发表于 2012-4-10 15:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台长城M99 的显示器。开机正常过三分钟左右 ,会出现屏
上半截正常。下部分黑色的。
测出是 屏的故障
重新关机后 在开 就又正常了 。
请问下 这种问题可以搞定麽?
屏是群创的 ,型号MT190AW01
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这种屏 模组很容易坏。 我们这很多都是上三分之一反应慢, 需要压膜组  发表于 2012-4-10 21:05
发表于 2012-4-10 15:26:01 | 只看该作者 �
驱动板没问题吧
发表于 2012-4-10 15:28:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-10 15:30:32 | 只看该作者 �
估计是没什么希望了 。直接换台吧
发表于 2012-4-10 15:43:55 | 只看该作者 �
希望很小哎这东东.
发表于 2012-4-10 15:46:23 | 只看该作者 �
小萧萧 发表于 2012-4-10 15:30
估计是没什么希望了 。直接换台吧
哎 ,。研究研究下咯 、我也没做多大的希望。
发表于 2012-4-10 15:47:04 | 只看该作者 �
lyj2255315 发表于 2012-4-10 15:43
希望很小哎这东东.
哎 、研究下呗 。反正也是没事 做。就不知道 从何下手。
发表于 2012-4-10 15:53:21 | 只看该作者 �
换别的屏,也这样吗。
发表于 2012-4-10 15:55:05 | 只看该作者 �
ccyhao 发表于 2012-4-10 15:53
换别的屏,也这样吗。
板都是可以的。 确定是屏问题乐 。
发表于 2012-4-10 15:56:08 | 只看该作者 �
换屏就没价值了
发表于 2012-4-10 16:04:36 | 只看该作者 �
感觉还是驱动板的事
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-10 16:39
发表于 2012-4-10 16:04:40 | 只看该作者 �
买一样的屏电路板、注意板号、把升压,主控换掉
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
屏模组问题虚焊  发表于 2012-4-12 16:17
发表于 2012-4-10 16:05:39 | 只看该作者 �
eerrttyy1 发表于 2012-4-10 16:04
感觉还是驱动板的事
晕死。 我都换通用板测了 。确定是屏问题了 。
发表于 2012-4-10 16:50:03 | 只看该作者 �
建议把屏上主芯片换一下看看
发表于 2012-4-10 17:00:20 | 只看该作者 �
研究啥啊  直接换!
发表于 2012-4-10 17:02:56 | 只看该作者 �
先补焊一下逻辑板上的主控芯片,不行,可能是绑定有问题,个人一般放弃维修。
发表于 2012-4-10 17:05:58 | 只看该作者 �
屏坏了!!!!
发表于 2012-4-10 17:48:18 | 只看该作者 �
屏问题,我就遇过一台比你的更差的,只有上面1CM的显示!
发表于 2012-4-10 18:02:28 | 只看该作者 �
好像是屏上接触不良,加焊下试试
发表于 2012-4-10 18:13:04 | 只看该作者 �
这种肯定是屏问题!
