楼主: askdsk
这种屏问题有办法解决嘛?
发表于 2012-4-10 18:29:47 | 只看该作者 �
屏排线的事情吧
发表于 2012-4-10 20:28:43 | 只看该作者 �
群创的屏...是屏坏了.COG工艺的..没设备是修不了的...反之.完全可以解决...
发表于 2012-4-10 22:40:14 | 只看该作者 �
应该是屏电路的问题吧  把屏主芯片换掉看下  或者加酒精散热看现象好转不  好转的话就是性能不良了 直接换
发表于 2012-4-10 22:56:14 | 只看该作者 �
这种屏故障,还是放弃吧,,
发表于 2012-4-11 09:53:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-11 10:44:47 | 只看该作者 �
能开三分钟,把屏铁框架拆下,会看到屏侧面有几个尾巴(COG),上面三分一好的,那么上面第一个没问题,就是第二个了,三分钟后接触不好,通电试屏,出故障是按第二个,看在什么位置不好,用软的东西垫一下,装框架,具体怎么操作要看你自己了
发表于 2012-4-11 11:35:34 | 只看该作者 �
我以前修过一个也是这情况,后来我加焊一下屏上的电路板就好了、
发表于 2012-4-11 11:59:21 | 只看该作者 �
没用 的 试过了 。没修了 。
发表于 2012-4-11 14:15:10 | 只看该作者 �
直接换屏得了
发表于 2012-4-11 14:54:26 | 只看该作者 �
这样的,最好放弃吧,留着自己修机器用还行,卖的话,会返修啊
发表于 2012-4-11 15:09:35 | 只看该作者 �
屏的问题 应该是
发表于 2012-4-11 15:45:36 | 只看该作者 �
应该修不好的
发表于 2012-4-18 22:20:50 | 只看该作者 �
先看驱动。
发表于 2012-4-18 22:21:16 | 只看该作者 �
在看看是不是屏先
发表于 2012-4-18 22:58:03 | 只看该作者 �
压一下 死马当活马医  修好收钱  修不好报废 我老公就是这样做的 但是我现在没那技术
