查看: 3002|回复: 10
华硕X81S待机0.095求助
发表于 2012-4-10 09:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X81S待机0.095不触发,待机太高肯定有短路,发现待机芯片TPS51020发烫无3v 5V,从料板拆了一块换上去还是一样。22脚+5VAO只有1.9v,22脚对地30k,测22脚关联元件都正常,把22脚关联全部拆了也只有1.9v。而把22脚挑起却有8.5v电压。这个时候待机0.004。22脚对地30应该也正常的吧?现在没有思路了怀疑料板的tps51020有问题。求高手指点一下
发表于 2012-4-10 09:47:43 | 只看该作者 �
0.095待机应该不算高吧,
发表于 2012-4-10 09:47:51 | 只看该作者 �
22脚相连一个5V转3V线性5脚器件
及3V后级,一般到EC,BIOS,南桥,一一排除吧.EC大面吧,
干吧.
发表于 2012-4-10 09:52:29 | 只看该作者 �
我把线性5脚器件和EC吹下也是一样的,南桥还没有动
5脚的吹下来后,22脚的电容要补上去,  详情 回复 发表于 2012-4-10 09:55
发表于 2012-4-10 09:55:20 | 只看该作者 �
5脚的吹下来后,22焊回去,看看电压.
发表于 2012-4-10 10:18:00 | 只看该作者 �
kernxn 发表于 2012-4-10 09:55
5脚的吹下来后,22焊回去,看看电压.
试过了还是1.9v
可能还有后级没有拆吧  详情 回复 发表于 2012-4-10 10:23
发表于 2012-4-10 10:23:49 | 只看该作者 �
可能还有后级没有拆吧
发表于 2012-4-10 10:35:02 | 只看该作者 �
kernxn 发表于 2012-4-10 10:23
可能还有后级没有拆吧
后级就这几个东西,都拆了还是一样
发表于 2012-4-10 15:40:32 | 只看该作者 �
看样子要东南桥了
发表于 2012-4-10 16:17:28 | 只看该作者 �
我也感觉应该动南桥了
发表于 2012-4-11 09:51:13 | 只看该作者 �
下掉南桥还是一样,电流无变化。
