查看: 2948|回复: 8
IBM R32不开机,是不是1631坏了
发表于 2008-6-9 10:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R32不开机,待机状态下测无+5和+3电压,16V正常,1631芯片其它各脚电压正常,唯独Vref无电压输出,是否可判断MAX1631坏了?
发表于 2008-6-9 10:55:08 | 只看该作者 �
不一定,上管下管是好的吗???上管下管的控制极有控制电压吗?!
发表于 2008-6-9 13:20:13 | 只看该作者 �
均是高端管无控制电压
发表于 2008-6-9 14:26:06 | 只看该作者 �
max1632的9PIN触发前有电压吗?如触发后9PIN没电压的话,有可能为3M,5M负载短路
发表于 2008-6-9 21:01:43 | 只看该作者 �
如果MAX1631工作条件正常的话,应该是他的信号电压没有过来....
发表于 2008-6-11 18:16:37 | 只看该作者 �
1632其他脚正常的话你就要修3V5V了先查查待机电路吧
发表于 2008-6-11 21:17:01 | 只看该作者 �
1632工作條件,外圍都得看看..
发表于 2008-6-12 01:02:24 | 只看该作者 �
再查一下电感,看是否有16V?
发表于 2008-6-12 10:39:34 | 只看该作者 �
先把两个电感对地打一下阻值,看是不是对地短路,不如不是短路一般一维修思路是换电源芯片,找IBM芯片和TB控制芯片,看他们是不具备工作条件还是坏了。
