查看: 6358|回复: 28
如何用软件把硬盘刷不认
发表于 2008-6-9 09:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何用软件把硬盘刷不认。我的硬盘有问题了,做好系统几天就不行了,蓝屏,刚做好的系统还比较慢,有时候一下就卡住了。硬盘从新分了区,做了新系统也是不行。 因为还在质保内。所以想换一块。但要是把它打坏,有点可惜。想用软件,这样还能修好的。
我的是   ST160G串口8M的盘。
有没有什么高招啊!
发表于 2008-6-9 10:43:02 | 只看该作者 �
MHDD扫一下有没有坏道.有坏道的话不用做手脚直接就退回去.
用MHDD加密,然后退回去保.
希捷的盘没有PC3K还真是不好搞坏.
用打火机电几个主路板上的芯片,把板搞坏退回去保
发表于 2008-6-9 10:49:09 | 只看该作者 �
呵~~楼上的真行。。。拿东西包着硬盘,在地上摔几下都可以拿回去保了吧~
发表于 2008-6-9 10:49:10 | 只看该作者 �
楼上不仅能搞好硬盘,搞坏也有一套,呵呵,拿MHDD的MAKEBAD搞几个坏道也行啊
发表于 2008-6-9 12:55:28 | 只看该作者 �
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。哎!
PC3000 应该可以,可惜我没有。。。。
发表于 2008-6-9 12:57:41 | 只看该作者 �
通上电
包上厚布
用狼头狠命的敲
发表于 2008-6-9 20:15:09 | 只看该作者 �
楼上几位优默人类啊.
我们要用也是用打火机的电.电几下芯片也就够了.看不出来..简单省事.
发表于 2008-6-9 21:35:34 | 只看该作者 �
希捷的硬盘用MHDD的makebad好像是不行的吧        我 试过几次   都没效果     目前我 发现makebad只对西数有用
发表于 2008-6-9 21:43:34 | 只看该作者 �
用报纸包好在桌子上狠拍几下 保证有效果
发表于 2008-6-9 22:00:40 | 只看该作者 �
用我的独家密籍GHOST刚开始出现:restor partion时reset..........ok
发表于 2008-6-9 22:58:09 | 只看该作者 �
这样都可以啊~~你们还经常说什么~做人要厚道啊....要有职业操守之类的~~我看都是屁话~~~真是让人想不到的是~两个版主也这样~~~~硬盘真有故障~在保修期内~肯定回保修的嘛~~
[ 本帖最后由 伍百万 于 2008-6-9 22:59 编辑 ]
参与人数 1威望 +3 收起 理由
张先生 + 3 做人厚道
发表于 2008-6-9 23:19:37 | 只看该作者 �
要达到楼主的目的基本上就是用毛巾之类的软又厚的东西包住硬盘,然后往地上摔几下,最好磁头坏掉,但从外观上看不出人为弄坏的痕迹就行了
或是用静电将芯片击穿。
本人曾亲身碰到过这样类似的事情,自己用的IBM笔记本机子上带的硬盘,在正常的使用时,经常能听到硬盘有异响,几乎机器从开起来到关闭电源为止。
硬盘发出“咯嗒”一声,同时机器也会稍稍停顿一下,如果玩游戏或是看碟片画面也会停顿,使用三年多的时间了,读写操作都正常。
当时在保修期内拿去客服部,工作人员说只要没有坏还能正常使用没得换的。IBM的服务是在保修期内全是换新的。现在我还在忍受这只烂硬盘
发表于 2008-6-10 11:24:18 | 只看该作者 �
呵呵···通电了 给他连短路了 烧了他电路板 看给不给保···
发表于 2008-6-10 12:02:24 | 只看该作者 �
你们真是牛啊!干坏事一个比一个厉害!
发表于 2008-6-10 12:08:38 | 只看该作者 �
直接用电子枪打啊!一定坏!弄过好多次了
发表于 2008-6-10 14:21:27 | 只看该作者 �
高招啊`  这样绝对是看不出来啊
发表于 2008-6-11 17:54:38 | 只看该作者 �
我们不仅要善于建设(修复)一个新世界(硬盘),更要善于破坏一个旧世界!
发表于 2008-6-12 21:21:08 | 只看该作者 �
用布包好
用力摔几下
肯定有效
发表于 2008-6-17 21:42:58 | 只看该作者 �
接上220伏电,烧到他冒黑烟......呵呵...
发表于 2008-6-17 22:04:13 | 只看该作者 �
一个三星硬盘试过了,用毛巾包好,在通电的状态下狠狠地在桌子上敲,不坏,没辙,,,,另一ST用MHDD加密,不给保修
