查看: 3155|回复: 4
哪位高手能给解释主板上的VDDQ电压
发表于 2008-6-8 21:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
哪位高手能给解释主板上的VDDQ电压,谢谢!
发表于 2008-6-8 21:40:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AGP 上B组边倒数第三个PIN电压1.5V.直连北桥.也是北桥的工作电压.
这个电压不正常,主板100%不会有复位.
发表于 2008-6-8 22:39:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢大侠,我查的是VDDQ是带滤波的电压,在主板上只有这一处,还是很多处?谢谢。应该很多元件都有此电压吧?谢谢
发表于 2008-6-8 22:43:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我查到内存上也有VDDQ电压,看来很多元件的电压中都有此种供电
发表于 2008-6-8 23:22:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼上xd指的内存上有VDDQ电压是什么内存?多少PIN测得的?
以INTEL芯片组主板为例,VDDQ电压通常进入北桥、显卡以及DB以上的大南桥。由此引起的一个INTEL系主板的特定故障,触发后南桥发烫未必是南桥损坏,而可能是由于VDDQ供电不足而引起的南桥发烫。
[ 本帖最后由 十万个V什么 于 2008-6-8 23:25 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +3 收起 理由
孤帆远影 + 10 + 3
