查看: 2185|回复: 9
一块精英845芯片组显卡1.5V对地短路
发表于 2008-6-8 20:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英845芯片组显卡1.5V对地短路,CPU主供电对地数值为75和正常板比较属于正常,请问北桥挂了吗?845的VDDQ1.5V除了给显卡和北桥供电,还给其他芯片供电吗?谢谢
拜托以后一定请把字写清楚,要知道一字之差短路和断路可是天壤之别。
——十万个V什么
[ 本帖最后由 十万个V什么 于 2008-6-8 23:34 编辑 ]
发表于 2008-6-8 21:44:03 | 只看该作者 �
90%北桥,一般南桥极少极少坏这个电压.
发表于 2008-6-8 22:22:13 | 只看该作者 �
北桥坏掉了,有价值的换,没价值的就不要了把!
发表于 2008-6-8 23:35:29 | 只看该作者 �
如果VCORE同时短路100%北桥挂,但是VDDQ短路,北桥不挂的可能性也是微乎其微的。这个电压同时进南北桥,挨个排除吧。
发表于 2008-6-9 10:06:24 | 只看该作者 �
多谢各位前辈指点,北桥挂了不用去触摸,脸部都能感觉到温度了。
发表于 2008-6-9 11:09:28 | 只看该作者 �
哇..LZ的北桥估计可以拿来当烤炉用..可以拿来加焊南北桥
发表于 2008-6-9 11:50:46 | 只看该作者 �
楼上的有创意!!!!!
发表于 2008-6-9 11:57:24 | 只看该作者 �
楼主讲的太有道理了,认真学习中,真羡慕楼主有这么好的工作环境
发表于 2008-6-10 10:53:23 | 只看该作者 �
发表于 2008-6-10 10:57:09 | 只看该作者 �
北桥挂的可能性比较大
