设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
华硕Z92T开机不显
返回列表
查看:
2550
回复:
12
华硕Z92T开机不显
会员52128
会员52128
当前离线
积分
772
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-7
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-6-8 14:40:11
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
华硕Z92T,AMD炫龙64X2,独显,芯片组也是NVIDA的。前一天还用的好好的,第二天再开机就不显了。按开机键后,开机灯亮,硬盘灯亮,无显,风扇转,光驱开机瞬间有复位。裸板开机是0.8~0.9~1.8~1.94~1.97~2.17~不显,外接也不显,不跑代码,测得并口硬盘也有复位。现在想问下AMD的CPU爱坏吗(电压是1.1V)?哪位高人有它的BIOS啊?想刷个BIOS试试。有没有谁碰到过这样的问题呢??给点思路也好啊
华硕
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
3V 电感烧机0.1A
测试好亮机BIOS 华硕X555LD RVE:3.3
华硕无畏M1605XA R2.1点位全网首发
要搬家了,板子废品价处理
华硕fx80G屏幕背光不亮求科普
华硕天选ASUS 版号 DANJMMB1AB0
华硕M3400QA BIOS和点位
华硕FX607J电池开机正常,适配器卡LOGO,板号:6050A3515201-MB-A02
华硕PU404F 板号 p5440ff rev2.0 买的BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员1082
会员1082
当前离线
积分
1565
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-27
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-6-8 15:09:27
只看该作者
单芯片的桥易坏,CPU坏的几率比桥低,但是比Intel的CPU高得多。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55958
会员55958
当前离线
积分
47
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-25
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-6-8 18:01:09
只看该作者
笔记本不到万不得以的时候不要轻易去刷BIOS
按你说的故障分析硬启动是没问题了
那就从软启动查起吧
首先这款机器用的CPU是AMD他应该比较容易出故障测以测或换了试试
再就是换换内存试试或者加焊下内存槽试试
再就是考虑显卡虚焊或损坏测测看
再就是南桥虚焊或损坏测测看
再就是北桥
前面你都确定没问题了最后刷下BIOS试试
我的维修思路就这样了盛下的 要靠你自己的了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52128
会员52128
当前离线
积分
772
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-7
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-6-8 22:35:36
只看该作者
回复 #3 凌风学习 的帖子
我也知道BIOS不怎么爱坏的,可刷BIOS总比动桥动显卡什么的来的方便吧!还有一点就是这个板子的北桥和南桥都挺烫的,总觉得不对劲,可AMD的机器接触的少, NVIDA芯片组就更别提了,所以不是那么有把握,所以看看大家有什么好的建议,谢谢凌风了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56613
会员56613
当前离线
积分
98
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-28
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-6-8 22:42:48
只看该作者
這個電流變化像是到顯卡了......
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23514
会员23514
当前离线
积分
618
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-13
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-6-9 07:50:58
只看该作者
先排除内存 再外接看看 用手按压CPU座子看是否有电流变化 看电流应该是跑到最后的检测阶段了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6180
会员6180
当前离线
积分
203
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-7
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-6-9 09:23:17
只看该作者
这个问题多数是 显卡,显卡附近的电容对地阻值正常吗
用手按住 显卡芯片 会不会有显示
以上真的还不行就 先换显卡 吧
如果楼主你问题解决了 请回个贴 告知一下 感谢!~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21718
会员21718
当前离线
积分
314
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-19
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-6-9 22:18:55
只看该作者
按症状的体现80%显卡,没跑....
你要是觉得不塌实的话就在检测下,告诉你个比较直观的方法....
拔掉内存,上上PC喇叭.....看看内存是否报警..
如果报警就代表已经跑到了内存,跟CPU南桥关系不大,但是北桥还是有可能的...这时候的几率应该是30%北桥..
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15515
会员15515
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-23
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-6-9 22:33:58
只看该作者
学习中啊,
:P
参与人数
下载分
-10
收起
理由
方维
-10
恶意灌水
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员59273
会员59273
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-9
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-6-9 23:12:55
只看该作者
ASUS的本子嘛,要看是不是当到显卡了,只接CPU和内存,插上喇叭.
如果可以开机,会有滴滴的报警声.
此时插上显卡,如果还是报警,八成是显卡/显卡槽问题.
看看你的显卡槽,如果是黑色而不是白色的,那么,99%是显卡槽出了毛病,
另外1%就可能是NC了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员59273
会员59273
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-9
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-6-9 23:26:01
只看该作者
另外补充一下,BIOS可以到asus的官网上去档asus.com.cn在下载专区输入本子型号,各种适用软件都有的下.
还有,如果看有没有跑过内存,只需注意:上电几秒后,你所谓的硬盘灯会闪.
nvida的桥很容易坏的,这就是为什么在主板上intel的桥板要比VIA,SiS,NVIDA贵的原因,一分价钱一分货!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54966
会员54966
当前离线
积分
151
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-21
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-6-9 23:39:14
只看该作者
说实在的你说的个毛病就是放在台式机上也不好维修,我估计是CPU座虚了 先查下CPU的工作条件
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52128
会员52128
当前离线
积分
772
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-7
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-6-11 10:33:59
只看该作者
回复 #11 没有密码 的帖子
笔记本啊,没有显卡槽的,不过你的维修思路还是让我收获不小呢,大家也是,帮了不少忙。谢谢大家了,我再按大家的思路整一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶电视维修
电脑维修|硬件维护
液晶显示器维修
硬盘维修
电脑软件|操作系统讨论区
主板维修|显卡维修
主板笔记本图纸BIOS存档
二手电脑|手机|工具
返回列表
