查看: 2410|回复: 6
明基17寸自动调对比度亮度
发表于 2008-6-8 08:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
刚收到一台明基的17寸,开机2分钟左右自动会调整对比度亮度,而且次数频繁,是CPU程序乱了吗?还是别的什么,请教各位大侠了~
发表于 2008-6-8 08:25:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
先查查面板按键及其控制电路.
发表于 2008-6-8 08:41:00 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
数据可能性比较大啊.
发表于 2008-6-8 08:41:33 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
把按键条拔掉看看不就知道是不是按键条的问题了
发表于 2008-6-8 08:56:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
1、按键
2、程序
可以把按键都拆下来,开机试试还蹦不蹦,如果照样,就该重新写程序了
如果不蹦,就把键都换了,实在不成就泡酒精里泡一晚上,晾干了在装
外围电路很少出问题,至少我碰到的少
发表于 2008-6-8 10:20:02 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
按键要是有问题就必须全换
发表于 2008-6-8 21:03:50 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
明基显示器通病.建议更换所有按键.
