查看: 2612|回复: 3
462主板CPU的2.5V参考电压过低
发表于 2008-6-8 01:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到ECS L7S7A2主板,462接口,SIS963南桥,俄罗斯卡跑98……此时,短接开机键可以立即关闭电源,但是电源关闭后又立即自动加电……上462假负载,测得2.5V参考电压只有1.84V……
(1)跑电路知,原本的2.5V参考电压由VCC3通过330和10B两颗电阻分压而来,正常应该为2.5V……但是实测只有1.84V,而且两颗电阻经测量都是正常的……
(2)用频率计测时钟IC到北桥和CPU的频率都是不稳定的,在40-80之间不断跳变
(3)南、北桥在加电1分钟后,升温快
请问应该查哪里
发表于 2008-6-8 01:40:11 | 只看该作者 �
先确定NB有没有问题!!!
发表于 2009-1-10 09:03:54 | 只看该作者 �
电源芯片5091换试下。
发表于 2009-5-1 12:07:30 | 只看该作者 �
手上几块这种板子,没折……
