查看: 3436|回复: 27
求救 哪位师傅帮忙分析 一下
头像被屏蔽
发表于 2012-4-9 21:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位师傅帮忙分析一下哦 第一脚 3.3vNPSKIP2有 第二脚 VIN 19V 有 第三脚 REF 2.7V有 第四脚TSET2.7V有 第五脚 5VALW有 第七脚 1.8SET有  第二十四脚 1.05VSET有 第13 ,18脚BST1 BST2 5V 没有跳变
现在的问题是 无 1.8V 1.05V输出 14 脚 17脚 电压有点高 为5v  哪位师傅帮忙分析一下 哪里导致无电压输出
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
lz 看我的贴子 在第二页  发表于 2012-4-10 04:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 23:29
发表于 2012-4-9 22:04:56 | 只看该作者 �
怎么没师傅出现啊
发表于 2012-4-9 22:13:46 | 只看该作者 �
你看一下第一和第六脚的开启型号正常不?
发表于 2012-4-9 22:15:38 | 只看该作者 �
看它是高电平开启还是低电平开启
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-4-9 22:16:20 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 23:31
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-4-9 22:24:00 | 只看该作者 �
∴释怀⊿那殇∵ 发表于 2012-4-9 22:15
看它是高电平开启还是低电平开启
第一脚是SUSP#低电 平开启 第六脚是SYSON高电平开启
发表于 2012-4-9 22:24:29 | 只看该作者 �
开启信号正常的话,那IC内部坏了。。。
发表于 2012-4-9 22:24:50 | 只看该作者 �
换个IC试试
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-4-9 22:25:23 | 只看该作者 �
科铧电脑 发表于 2012-4-9 22:24
开启信号正常的话,那IC内部坏了。。。
可EC换了哦,,
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-4-9 22:26:42 | 只看该作者 �
兰州诚兴科技 发表于 2012-4-9 22:25
可EC换了哦,,
IC是813LN 换过了,,
发表于 2012-4-9 22:28:13 | 只看该作者 �
兰州诚兴科技 发表于 2012-4-9 22:16
第1脚 第6脚 都有3.3V开启电压
有些是低电平是开启。如果开启型号正常看哈8、9脚和22、23脚反馈型号线有无断线。再不行就更换芯片试试了。
发表于 2012-4-9 22:31:00 | 只看该作者 �
反馈信号到IC了没有
发表于 2012-4-9 22:33:06 | 只看该作者 �
没有到的话有可能是电阻的阻值变大或者断线了。
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-4-9 22:38:47 | 只看该作者 �
∴释怀⊿那殇∵ 发表于 2012-4-9 22:28
有些是低电平是开启。如果开启型号正常看哈8、9脚和22、23脚反馈型号线有无断线。再不行就更换芯片试试了 ...
反馈型号的那几个电阻都测了 没有问题,现在的问题是14 脚 17脚 电压有点高 为5v
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-4-9 22:39:11 | 只看该作者 �
科铧电脑 发表于 2012-4-9 22:31
反馈信号到IC了没有
14 脚 17脚 电压有点高 为5v
发表于 2012-4-9 22:47:21 | 只看该作者 �
你查查工作条件都齐了没有啊?
发表于 2012-4-9 22:48:05 | 只看该作者 �
它的开启型号都不正常,14和17脚下管的G极为5V是正常的。
发表于 2012-4-9 22:50:09 | 只看该作者 �
第一脚的开启型号都不正常,还是查一脚的线路吧
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-4-9 22:53:35 | 只看该作者 �
好吧 明天刚好有个板子对比一下 第一脚的开启电压
头像被屏蔽
20#
发表于 2012-4-9 22:58:01 | 只看该作者 �
谢谢哦。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 23:32
