求救 哪位师傅帮忙分析 一下
头像被屏蔽
21#
发表于 2012-4-9 22:58:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-10 04:38:39 | 只看该作者 �
问题出现于 芯片的bst 脚 没有自举升压,2个 bst 脚 都必须为 5V + 19V -0.7 出来的 15V 电压,用来 驱动N 沟道上下管。那么现在 lz 应该去确认 在后继没有短路。升压电容和二极管没有掉件后。更换上下管 即可解决
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 10:06
发表于 2012-4-10 10:46:54 | 只看该作者 �
下管G极5V后级有短路,芯片保护。
头像被屏蔽
24#
发表于 2012-4-10 22:31:59 | 只看该作者 �
这个板子修出来了,这个本子是联想E42插电流表测试,待机电流0.2显然待机部分短路,下面是维修过程,  1,拆开主板测待机5v  1.5v电感有短路现象,CPU电压,内存电压 1.05v 电压电感阻止基本正常。
2,经过一翻排查,U12 南桥短路坏掉,1.5v给南桥供电,换掉U12  5V不短路 ,换南桥1.5v正常
3,换掉U12 南桥再查电流表电流0.06正常,测待机电压3V 5V正常,然后按开关按键结果不加电,郁闷了,
4,现在就得一步一步的按E42开机时序了测了。找到电路图
5,测开关BT-ON#信号有3.3V按开关3.3V跳变,说明开关良好,
6,测EC开机芯片主供电3.3V有,说明供电正常
7,用示波器测EC 32.768KHZ晶振起振,为正弦波,再测RSMREST#复位信号2,7V 正常。
8,测EC发给南桥PTBN-OUT#信号3.3v 按开关无跳变,郁闷EC芯片坏掉,换EC。
9,换EC插电流表按开关上电但是电流只有0.29,显然是没有放CPU或者电压没有出全。
10,测无CPU 电压 无内存电压1.8v 无显卡1.1V电压 有北桥1.05v电压 1.5v电压只有0.3v电压显然是供电芯片ISL6269ACRZ坏掉,
11,换ISL6269ACRZ重新开机电流直跑0.98V到1.03V跳变一下,然后测无内存1.8,查电路图BST1.8v升压电路二极管损坏,换二极管
12,换二极管加电上内存,开机电流仍然跑0.9V到1.04跳变一下,测内存电压1.8v无 1.05v无 ,奇怪,取下内存,加电电流跑0.98V到1.13跳变两下,显然是没有插内存,然后测内存电压有 1.05v有,晕 ,负责过重,
13,查电路图,测813LN供电芯片各个工作条件正常,插内存的时有REF基准电压2.7V BST1 BST3无跳变
14,去掉内存BST1 BST2有跳变,1.05V 1.8v 用万用表测量正常,
15,经过几番周折,还是用示波器测测吧,不插内存测结果问题出来了,下管 1,05V  脉冲波形带毛刺不温,于是坏掉1,8V和1.05v下管。
16,换掉下管之后加电插好显卡板上内存,开机,开机电流跳变四次到1.51v,断电接屏开机。哈哈联想的画面终于出来了
头像被屏蔽
25#
发表于 2012-4-10 22:32:53 | 只看该作者 �
yangxigui 发表于 2012-4-10 10:46
下管G极5V后级有短路,芯片保护。
16,换掉下管之后加电插好显卡板上内存,开机,开机电流跳变四次到1.51v,断电接屏开机。哈哈联想的画面终于出来了 ,谢谢大家哦
头像被屏蔽
26#
发表于 2012-4-10 22:33:35 | 只看该作者 �
8235687 发表于 2012-4-10 04:38
问题出现于 芯片的bst 脚 没有自举升压,2个 bst 脚 都必须为 5V + 19V -0.7 出来的 15V 电压,用来 驱动N  ...
头像被屏蔽
27#
发表于 2012-4-10 22:34:35 | 只看该作者 �
兰州诚兴科技 发表于 2012-4-9 22:58
查了哦 但还是没找出问题所在 ,谢谢哦。。
16,换掉下管之后加电插好显卡板上内存,开机,开机电流跳变四次到1.51v,断电接屏开机。哈哈联想的画面终来了,谢谢大家哦
头像被屏蔽
28#
发表于 2012-4-10 22:35:37 | 只看该作者 �
∴释怀⊿那殇∵ 发表于 2012-4-9 22:13
你看一下第一和第六脚的开启型号正常不?
16,换掉下管之后加电插好显卡板上内存,开机,开机电流跳变四次到1.51v,断电接屏开机。哈哈联想的画面终于出来了,谢谢大家哦
