查看: 7350|回复: 11
请教936焊台烙铁如何diy?多谢了!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-7 21:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近刚搞了一个星光936A+的焊台,没带烙铁,现在的问题一个是缺那种五针的插头,另外那5个针如何接线?
再有:这种24v的烙铁芯和头与普通的220v的外热式的烙铁有何区别?是否可以用普通的烙铁diy成24v?温度传感器怎么搞呢?
发表于 2008-6-7 21:17:52 | 只看该作者 �
晕,这个也要DIY!!!???去买个也没有多少钱哇??!!!
发表于 2008-6-7 21:22:54 | 只看该作者 �
温度传感器不晓得找的同样的不,低压电烙铁倒是搞过,不过是在野外用电瓶的时候,找电炉丝在废芯子上绕的
发表于 2008-6-7 21:41:15 | 只看该作者 �
嗬嗬,主要是也想着练练手,如果不值得就买成品了。就是不知道那里有单独的卖,最低能多少?
发表于 2008-6-7 22:55:57 | 只看该作者 �
买一个吧................
发表于 2008-6-7 23:58:39 | 只看该作者 �
中间的接地线,左边1,2接电热丝,右边4,5接热电偶,热电偶不能接反,接反后会烧红电烙铁头的。
发表于 2008-6-8 10:48:24 | 只看该作者 �
多谢楼上兄弟!!!!
发表于 2008-6-10 10:42:12 | 只看该作者 �
936原理图,可以参考一下。
发表于 2008-6-10 19:47:45 | 只看该作者 �
楼上的好资料!!!再这样搞搞,可以再开个版块,烙铁维修!!!
发表于 2008-6-12 09:33:48 | 只看该作者 �
买一个吧也没有多少钱
发表于 2008-6-13 10:33:13 | 只看该作者 �
自己改的没有各元件的参数,会不好用,还是买一个吧。
发表于 2008-6-17 09:08:33 | 只看该作者 �
可以这样DIY
