查看: 2190|回复: 6
联想 飞利普代工显示器电源问题
发表于 2008-6-7 21:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
请教大家,一个问题我的一台联想 飞利普代工显示器 开始是开关变压器吱吱有保护,我短开次级负载,保护没了,我查降压管发现短路,  然后再查行管也坏了,我换上两个管后,接上电源也无法开机,连二次电源也没有,查电源次级只有两路输出,24 跟15 不知道是那坏了,是开关变压器还是什么,电源部分电源芯片 光藕也全换了,就是没有输出,请问大家这是什么问题啊.
[ 本帖最后由 寻我恨 于 2008-6-8 21:11 编辑 ]
发表于 2008-6-8 11:34:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
高压包多一点,你换个包应该行了
发表于 2008-6-8 13:27:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2008-6-8 21:15:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵光藕后的一个78l05出问题了,导致给CPU5脚供电没了,换上OK了,谢谢大家给我回复
发表于 2008-6-10 12:36:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
LG775FT显示器
我有一台775FT的显示器开机没显示,检查发现高压包坏了,后来换了一个新的包就有显示了,可是太亮了,这种显示器的高压包是不可以调亮度的,请问哪位知道这种问题。
发表于 2008-6-10 14:52:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想飞利浦代工的机子前二天修过一台机,型号不记的了,1507.开关管,保险.都烧掉了!换了以后不能开机,后来查到7805输出电压不正常,换之OK!
发表于 2008-6-10 22:16:01 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
有的显示器要进工厂模式调节后才能正常使用.就像楼上有位网友说的,换包后太亮.
