查看: 2406|回复: 5
梅捷 A780GI-GR跑00
发表于 2012-4-9 16:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到几块网吧的机主板,梅捷 A780GI-GR,上u加电试了一下。有一块能点亮,另外两个,跑00,量cpu  北桥  内存  供电都有,正常开机触发,对着好的板子量,没发现异常的地方,就是不跑码,有什么好的建议吗。???
发表于 2012-4-9 16:24:28 | 只看该作者 �
都正常的话刷个BIOS看看
发表于 2012-4-9 16:27:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-9 17:44:17 | 只看该作者 �
加焊桥吧  刷个BIOS
发表于 2012-4-9 18:16:33 | 只看该作者 �
  既然有能够点亮的板子,可以参照一下看看是不是所有的电压都正常?如果正常先压北桥试试,记住不要太用力!
发表于 2012-4-9 22:08:44 | 只看该作者 �
用力压下CPU座.
