查看: 4356|回复: 14
联想旭日C466单独的显卡板。不显示。。。。。。??
发表于 2012-4-9 15:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天我这来了几台联想旭日466的机器,都是单独的显卡板,一看就很好修的,加焊显卡就好的,但是有两台就是不行,换了显卡芯片也是不行,一台是检到显卡电流就不动了。怎么也检测不过去,另一台是。电流一直向上跑,跑到1.10左右吧,停留一会掉电,再加电之后电流还是跑到那,但是不掉电了,我拿个好的显卡照着比较测量,就是测不出哪的问题来,气死我了,有谁碰见过这样的故障码?谢谢,
发表于 2012-4-9 15:29:28 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
是不是做显卡时候碰掉旁边的小元件了
发表于 2012-4-9 15:31:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡插槽的事
插槽什么事呢??我都清洗了,要是接触不良的话那应该不可能了,  详情 回复 发表于 2012-4-9 15:33
发表于 2012-4-9 15:33:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2012-4-9 17:08:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
BIOS呢    刷个试试
因为我这有很多这样的显卡,、把一个好的显卡板放到那个有问题的显卡版的主板上一样能显示啊,说明问题不是主板吧,,,,,  详情 回复 发表于 2012-4-9 17:14
发表于 2012-4-9 17:14:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
yangzhuang 发表于 2012-4-9 17:08
BIOS呢    刷个试试
发表于 2012-4-9 17:24:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
碰到过很多,都是显卡插槽接触不良,
发表于 2012-4-9 18:37:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打显卡到北桥之间的阻抗
发表于 2012-4-9 19:55:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好你电流到了0.9就会显了
发表于 2012-4-10 14:52:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感觉和主板没有关系了吧,你们怎么还都是向主板方向想呢?我说过我有好几个这样的机器,我吧好几个显卡版放到同一台机器上测试,都行,就是其中一块显卡不行,还会是显卡槽的问题吗?会是北桥的问题吗?大哥,给点正确建议好不好啊????
发表于 2012-4-10 15:03:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
是不是碰着显存了,还有显卡供电
发表于 2012-4-10 15:07:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
注意掉件
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-10 15:19
发表于 2012-4-10 15:39:08 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
那种情况如果咋折腾还不行的话。就是板不行了。建议更换整个显卡板
发表于 2012-4-10 15:41:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是的。应该是显卡不行了。
发表于 2012-4-10 16:16:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
观察显卡周边有无掉件
