查看: 2827|回复: 12
ATI芯片组主板,南桥32K时钟不正常,不起振,会引起什么样的效果,答对有奖
发表于 2012-4-8 23:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
如题,ATI芯片组主板,南桥32K始终不正常,不起振,会引起什么样的后果,答对有奖,回答的越详细越好,(以ECS  A780GM-A为准){:soso_e120:}
发表于 2012-4-9 00:00:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
见过的都是无复位、跑2个代码停住
发表于 2012-4-9 00:04:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
3V电子没有电了。要不就是桥有问题坏了。
电池有电,桥正常,  发表于 2012-4-9 09:14
发表于 2012-4-9 00:21:51 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不起振现在多种 常见不开机 跑CF不过内存(手摸能正常跑码)等
ATI芯片组主板开机和32K没关系。。。  发表于 2012-4-9 09:15
发表于 2012-4-9 01:51:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我遇到的是跑CF或者是不跑码.
发表于 2012-4-9 01:51:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没有32K可以触发,但会不跑码.
发表于 2012-4-9 08:35:52 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
ati 的 貌似触发跟32扯不上关系,会引起挡代码。
发表于 2012-4-9 09:24:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
如果32K时钟变成了2K会怎么样?你见过人间一天,电脑3年的日子没{:soso_e120:}
发表于 2012-4-9 22:24:26 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2012-4-9 22:39:33 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
能通电能复位跑乱码。或能跑码不过内存。
发表于 2012-4-9 22:52:33 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
看你这样子说,就是日期时间不正常呀。
嗯,时间一秒相当于一分钟,这个是后来才发现的,开始时听说不能装系统,到XP滚动条的时候发现滚动条跑的速度很快,以为是集成显卡问题,后来我装了下系统,发现能装,键盘能用,鼠标不能用,到桌面后发现网卡,不能  详情 回复 发表于 2012-4-10 09:58
发表于 2012-4-10 09:58:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
so如此 发表于 2012-4-9 22:52
看你这样子说,就是日期时间不正常呀。
嗯,时间一秒相当于一分钟,这个是后来才发现的,开始时听说不能装系统,到XP滚动条的时候发现滚动条跑的速度很快,以为是集成显卡问题,后来我装了下系统,发现能装,键盘能用,鼠标不能用,到桌面后发现网卡,不能用,开PPS发现里面的动的图像也动的特变快,不懂鼠标十秒后(U口的)屏保马上跑出来,而且屏保的图像也动的特别快,进去看了下屏保设置的时间发现是10分钟,到现在才发现是时间跑的特别快,于是想到了测量32K,才发现的问题,换了个旧全部OK了,鼠标网卡,显示全部正常,到这里我才认识到,ATI芯片组的32K时钟原来跟集成显卡的时钟也有关系。。。。。。
发表于 2012-4-23 12:26:18 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
林子大了,什以鸟都有,又学了一招,感谢楼主经验分享
