查看: 2696|回复: 14
硬盘问题
发表于 2012-4-8 22:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
有一块160G 的硬盘,能格式化,也能保存资料。但是安装系统时篮屏,问下这个硬盘还有得修没有?
发表于 2012-4-8 22:26:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
就是有坏道嘛。用mhdd修复下再看看在哪个位置坏道多,把它分出来隐藏掉
发表于 2012-4-8 22:28:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
用坏盘分区工具,把坏道分一个区,放到不碍事的地方,最好就看不到的地方,眼不见为净
发表于 2012-4-8 22:50:48 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
没见过修硬盘的,一般坏了就换
发表于 2012-4-8 23:27:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
160gb 不大嘛假如说搞好了你把重要资料放进去过后坏了那多不值得
发表于 2012-4-9 00:58:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你是在原机装系统还是拆硬盘去别的机装啊!!如果是原机的话有可能内存有问题
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
可以先测测硬盘  发表于 2012-4-9 01:07
发表于 2012-4-9 01:50:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
MHDD扫一下吧,蓝屏也有可能是内存的问题.
发表于 2012-4-9 08:22:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
硬盘是可以修复的,修好过后只要测试好了,一般还是不容易坏的
发表于 2012-4-9 08:29:44 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
开机是不是蓝屏报0x0000007b?
重写了MBR了吗?用软件清一下保留扇区,再重写MBR试试。
发表于 2012-4-9 10:12:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PC3000测试一下有无坏道,一般硬盘坏会引起系统死机,不认盘,进不了系统,蓝屏出在硬盘的可能性不大
发表于 2012-4-9 22:25:21 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我是原机装,拿去别的机子装也是不行的,我试过.
发表于 2012-4-10 00:34:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种情况你还可以看看硬盘的数据接口,有时候是那里有问题。
如果数据线没换过,就换根试验下把,或许就好了。
嗯 好的 谢谢了  发表于 2012-4-10 09:02
发表于 2012-4-10 12:17:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把电路板换了
发表于 2012-4-14 23:55:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
用MHDD检测下  看看有没有坏道  用分区表软件看看分区表有没有错误    也有可能是引导病毒    大家别笑我哦   给楼主一个思路  我遇到过很多次  有的时候软件问题也很多啊
发表于 2012-4-15 08:57:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你用MHDD扫一下吧。可能有坏道。
