查看: 11527|回复: 29
MS-7392 V2.1供电异常维修实例
发表于 2012-4-8 20:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:MS-7392 V2.1
故障现象:只有内存供电、其它供电都没有
故障分析:
量内存供电1.8V正常,再量南桥的1.5V供电时发现都没有(在Q35 S极可以量到)
打Q35 S极对地值无短路,量Q35D极输入正常的1.8V,,GS极皆无输出,,
G极无驱动电压向上查U39的工作条件
量U39的3脚正相无基准输入,这里的名称是VCC1_5REF
找到问题了,再往前看下VCC1_5REF是谁发出来的
VCC1_5REF是由U16 UP7707这颗线性元件产生,这颗5脚的芯片工作条件是供电正常,EN都为高电平就输出,量UP7707的1脚正常的3.3V,再量3脚为0V,
往上查3脚EN的来源,
从图纸里看是由U15 UP6261的8脚小芯片提供。UP6261正常发出1_25VREF后经过R309到达UP7707的3脚,同时VCC3经过R457拉这个信号
量UP6261 1、8、7脚都正常,5、6脚都无基准输出,明显是芯片本体不良,更换UP6261后供电全部正常,故障修复
结论:UP6261不良造成主板供电异常,UP6261常见在V星主板上做各种电压的基准来源,当芯片不良会造成全板无供电,或者只有部分供电
图纸在这里:MS-P31 7392.rar ms-7392-.rar
http://www.chinafix.com.cn/thread-176421-1-1.html
惯例高清无码的实例: ms-7392 v2.1供电异常维修实例.pdf (176.87 KB, 下载次数: 185)
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 23:13
我也修过一个,是1,8vref没有。。是usb供电芯片拉低了的,拆掉后ok  发表于 2012-4-16 20:37
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-11 00:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 21:35
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-8 20:37
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
付吕剑武 + 10 赞一个!
长治笔记本维修 + 4
mingxinxue + 2 很给力!都是基地学员赞一个啊。
发表于 2012-4-8 20:42:12 | 只看该作者 �
我是看出来了。你开始就没把这个内存的供电芯片测量好。按照维修思路是内存-桥。桥不正常就应该直接修内存单元的供电。我发现好几次基地的学员都是反着来修的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 11:01
同意楼主: 3
觉得反过来修会快一点哦  发表于 2012-4-26 08:35
根据时序。你可要想到。肯定从内存这边到桥有故障。特别这些小IC。  详情 回复 发表于 2012-4-8 21:43
内存供电是正常的  发表于 2012-4-8 21:22
发表于 2012-4-8 21:43:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-8 22:01:49 | 只看该作者 �
主要为了 学习  谢谢楼主分享
发表于 2012-4-8 22:14:18 | 只看该作者 �
图纸下了 怎么打不开呀 打开是乱码 用什么转成PDF档的
发表于 2012-4-9 08:56:47 | 只看该作者 �
思路清晰,查工作条件
发表于 2012-4-10 23:14:55 | 只看该作者 �
目前手上也有一块7514的板,也是相类似的UP6264芯片坏,还没找到配件换。。唉。。
发表于 2012-4-11 00:49:32 | 只看该作者 �
我修过MSI的G31主板,也是只有内存供电,没有其它供电的。跑线路就是在北桥左边那5脚的IC,换了就OK的。
发表于 2012-4-11 21:14:32 | 只看该作者 �
不管怎么修,能修好就是高手,谢谢分享
发表于 2012-4-12 10:47:15 | 只看该作者 �
继续学习中
发表于 2012-4-15 07:16:36 | 只看该作者 �
分析得很有条理,学习了
发表于 2012-4-16 09:29:15 | 只看该作者 �
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
发表于 2012-4-16 09:44:05 | 只看该作者 �
好贴.不过V星基准电压不正常的情况本人还是很少见到.
发表于 2012-4-17 09:12:03 | 只看该作者 �
很喜欢实例文章,可以学到思路,谢谢
发表于 2012-4-17 09:57:27 | 只看该作者 �
维修思路很清晰,谢谢分享
发表于 2012-4-20 16:31:08 | 只看该作者 �
使用UP芯片PWM控制芯片的,就难找这系列的芯片,
现在还有一块盈通的没芯片,一直在这躺着
发表于 2012-4-25 22:14:03 | 只看该作者 �
哇,超帅超酷的
发表于 2012-4-25 22:33:52 | 只看该作者 �
有图纸还是方便啊,思路也对我这种新手有帮助。
发表于 2012-4-30 14:51:19 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,功底好。学习了
发表于 2012-4-30 14:58:07 | 只看该作者 �
学习中啊,看得清楚了,也不知道什么时候我才能有这功底
