查看: 1902|回复: 7
MSI6566 845主板,无3.3VSB
发表于 2008-6-7 15:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
一块MSI6566 845EV VER:1 主板,AMI BIOS,IO:W83627HF-AW,不能正常触发,强制加电不跑码,RST灯常亮,全板无异常发热。
PCI A14的对地二极体值为121,接上电源后,PCI A14上电压为0,无3.3VSB,南桥四周的小电容上也测不到,但在CMOS跳线上却有3.3V的电压(测量时已取下电池)
板上无常见的1117和1084,请问该板的3.3VSB从何而来,如何修?
[ 本帖最后由 因爱好而自学 于 2008-6-7 15:14 编辑 ]
发表于 2008-6-7 15:37:40 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
从LZ的测量数据来看
3.3VSB没有短路,应该就是一个单纯的无3.3VSB故障
此供电管一般在AGP和PCI之间,是一个小芝麻管
测量此管的岌岌/删极,如果有电压,则更换此供电管;如果没有电压,可更换MS-5
发表于 2008-6-7 15:55:01 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
感谢楼上两位的指教。
的确如楼上两位所说,在PCI和AGP之间有一个小芝麻管与PCI A14相连,这个小芝麻管已明显烧坏了,现在上面只能看见“351”的字样,“1”的后面因为烧毁,已经看不出了。
再请教:如何确定该芝麻管的型号,如何代换?
发表于 2008-6-7 18:23:40 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
ms-7154 问题
今天接修一V星 MS-7154主板,每次开机的时候检测卡的灯都闪5秒左右,12V3.3V也都一高一低的.就像在冲电一样,不插显卡时检测可跑数.插显卡时就一直在闪开不了机了.闪的时候测12V为5V~7.5V,5V为1.6~2.75 ,3.3V为0.45~1.3V之间跳变.想不明白为什么会这样,请杨老师指点一下.
发表于 2008-6-8 00:16:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
原帖由 因爱好而自学 于 2008-6-7 15:55 发表
感谢楼上两位的指教。
再请教:如何确 ...
我都不记得了
呵呵
你用1AM和702都试一下
只有换上去由.3.3就得
发表于 2008-6-8 12:38:11 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
照孤帆远影版主的指导,先换了个1AM上去,经测量,PCI A14上有了2.23V的电压,偏低,不过已经可以触发了,但是不跑码,以为是电压太低的原因。
又换了个702上去,这下电压变3.23V,正常了 。
本以为彻底好了,不料一触发,还是不跑码
继续奋斗中....................
发表于 2008-6-9 23:22:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果换完351还是不跑码,那么CPU座空焊的可能较大
发表于 2008-6-10 20:49:18 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
前面说到本来不跑码的,试了多次都如此,按住CPU座、北桥、南桥再开机也没用,后来就换上假负载测量了一下,其他都正常,就是死活测不到CLK信号,但是RST却正常。
高手们不是一直关照我等菜鸟们要先供电,再时钟,再复位么?照道理没CLK的话,RRST应该不正常才对呀?没搞明白
后来又抱着试试看的心态,换上CPU再试试,居然又会跑码了,而且一路顺利的跑进XP,播放1小时电影稳定无比!再重复开关机十几次,都没问题!
以前我也遇到过类似的情况,有的好板在那放了一段时间,再拿出来就不跑码了,但有时多试几次以后,自己就好了,有时再怎么试也没用
反正这回又是这么稀里糊涂的修好了
个中疑问,还请高手不吝赐教
