查看: 3170|回复: 3
V星MS-6728 VER:2 主板故障点不亮
发表于 2012-4-8 12:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
V星MS-6728 VER:2 主板故障点不亮,cpu风扇转,cpu供电有1.5V电压,屏幕无显示,显卡确定是好的,测量ATX供电插座中3.3V对地只有36左右,5V供电阻值都在248,12V供电阻值634。开机几分钟触摸南桥旁边Q50,Q43发烫,反而cpu供电部分温度不高,请问有可能是什么原因啊,3.3V阻值是否过低啊?
发表于 2012-4-8 12:59:20 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
对一些贴片电容打阻值也只有36,是否正常?
发表于 2012-4-8 13:38:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把Q50和Q43的控制芯片更换,估计是LM358之类的
发表于 2012-4-12 23:16:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我自己也有块V星的MS-7298主板,按启动键后,CPU风扇在转,但是显示器没有显示!测试发现没有Vcore供电,可是却查不到哪里出问题,纠结中啊
