查看: 54135|回复: 237
再论Y450 显卡 跑 A2 的故障,目前发现没人可以找到问题
发表于 2012-4-8 10:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有台Y450 开机诊断卡可以顺利的跑马, 直接到 49 52 A2,然后不动,外接也没有显示,
在各大论坛上找了很久此类的故障,发现没有人能给出准确的答案和思路,
所以在论坛上发帖,看有没高人能给出思路。
如果此贴超过500贴,还是没人给出答案,我将贴出我花了2天时间修好的这个问题的答案,因为我也想学习大家的维修思路来提升自己。
换过显卡 南桥 BIOS,没用,所以此类的回答没有用处。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-26 13:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:49
反对楼主: 5
鄙视楼主  发表于 2012-5-1 00:31
反对楼主: 5
笑死我了,楼主真搞。  发表于 2012-4-22 03:24
我也遇到一台一样的,换板了  发表于 2012-4-18 11:41
谁顶这个贴谁脑残,不要让抠门的家伙得逞  发表于 2012-4-17 10:49
在论坛呆着么久了,就知道一味索取,连鸡巴个精华帖都舍不得贴,恶心,小人  发表于 2012-4-17 10:41
这种垃圾吊胃口的帖子大家就不要顶了,不要被楼猪利用了  发表于 2012-4-17 10:39
反对楼主: 5
到500楼的话我去富士康跳楼  发表于 2012-4-17 10:36
答案在此 http://www.chinafix.com.cn/thread-524667-1-1.html  发表于 2012-4-17 10:23
A2代码 检测键盘锁定 可能跟键盘 触摸板电路有关系  发表于 2012-4-16 15:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 10:54
那 下次同样的代码,你修一样的地方就能修好?  发表于 2012-4-14 11:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 09:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 07:30
这种故障论坛是很普遍、但就是没有人细说下解决方案、让人很盲目  发表于 2012-4-13 17:13
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=497462 这里有Y450 A2维修  发表于 2012-4-13 16:55
个个人发贴都想档主这样打哑迷,论坛还有何意义?  发表于 2012-4-13 14:16
这种贴,会有人顶到500贴?  发表于 2012-4-13 01:36
不要把同行当敌人,当地外地的都一样,发个贴还怕当地的同行看到,这样都不用发贴了,至于吗?  发表于 2012-4-11 18:57
发表于 2012-4-8 22:19:32 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
呵,这里真热闹.
很少有时间上来看帖子,今天终于有时间来浏览一下,大概看了下,有几个问题,
一是大家想知道结果,楼主呢要等到五百楼放结果,
二是大家也对此问题说出了一些看法,显卡,南桥,BIOS,SMB/SPI/PCI线等云云.
三是楼主呢说认识的圈子找不到可以请教的人了,目前接五六家同行机器修.
我说下我的看法,
一,大家想知道结果这是人之常情,但放不放结果这要看楼主的心情,
二,楼主说了,显卡,南桥,BIOS就不要再提了,这个略过,
跑"A2",有同仁说SMB总线,这个不可能,此信号出问题跑个两三步,差的远了,有说SPI总线,这个差的就更远了,此信号出问题根本不跑,有说是PCI总线有问题,这个倒有些靠谱,有两种跑"A2",一种是有显,一种是没显,找个好板测的话跑"A2'应该到LOGO那,如果有显跑"A2",则PCI下挂的外设出问题引起档LOGO,常见.再说跑"A2"没显的,这个也就是大家首先想到先换显卡,有些好了,有些换不好.其实这个有好多是要换显存才能好的,也有是显卡信号线的电容会引起,也就是这个问题和显示这快关系大,对于楼主的维修故障点,我想不到是哪,我有一说一,因为我对于所见到的一般都能修好了.
三,这个怎么说呢,做人呢一般低调些好,这个世界总是人外有人啊.像楼主这样是属于很自信的那种,这个楼主不用往坏里想,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 09:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 20:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 13:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 00:17
回复 支持 5 反对 0
发表于 2012-4-21 18:18:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
修这台机器的过程,我换了显卡 南桥 BIOS 显卡供电小板,特别感谢长治维修,你说的让我明白了很多,但那发帖人的帖子我以前确实没看到过,不然我也不会去发了。
虽然哗众取宠,但我学到了我想要的东西,就这点,值了。
对于那些人身攻击的人,我只能说,你没那资格和我那些东西,除非说你比我赚的钱多,维修的技术比我好。
老兄不容易  发表于 2012-4-22 01:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-18 09:51:56 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
那你再说一次故障啊  迫不及待  谢谢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-15 09:54:19 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
期待中啊  》》》》》
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-8-3 10:42:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还没遇到这样的问题,灯遇到了,在好好修一下
发表于 2012-8-3 10:17:41 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
南昌芯通电脑 发表于 2012-4-8 11:21
首先要谢谢你能回答我的问题,能否说明怎样具体的去判断这个问题的流程呢
看来你也是换南桥好的,论坛有过这样的贴子,你可能没注意,我修到过
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-3 09:49:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
搞什么灰机呀,答案还不出来,有个一样的问题,还没修好啦
发表于 2012-8-3 09:27:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那我说说吧   有不正确的请指正   此机器修了不少   电流貌似跑过了就是不显示    可能是显卡   BIOS      这个机器的显卡如果真的坏了  那就直接换   一般BGA 搞不定的     以上两点查了还没好的话  就看看显卡供电的电源板上一个场馆的GS级是否连通了  是的话就直接更换
发表于 2012-8-3 00:45:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主就不公布答案了???
发表于 2012-7-27 11:35:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
自己说没炫   到头来还不是炫耀 小计俩别人又不是傻子
发表于 2012-4-8 10:59:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主不厚道。。。正因为你这样才没人说
同意楼主: 4.1 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
对极了  发表于 2012-8-5 12:48
同意楼主: 5
楼主很无聊..  发表于 2012-7-17 23:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-17 21:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 21:41
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-16 20:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 17:53
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-25 16:34
反对楼主: 5
y450的这个问题,我以前讲过。  发表于 2012-5-4 21:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 18:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 15:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 14:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 19:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 11:41
谁顶这个贴谁脑残,不要让抠门的家伙得逞  发表于 2012-4-17 10:50
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-16 13:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 18:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 17:55
同意楼主: 0
楼上说的对  发表于 2012-4-15 15:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 12:29
发表于 2012-4-8 11:02:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主就说下你的思路吧,前几天也遇到这样故障的Y450。感激万分
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-17 09:38
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-25 16:34
发表于 2012-4-8 11:05:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我都说了,过了一定的贴,就放答案,因为我想学习别人的思路,正常的情况下,我如何能学到别人的思路
mb  发表于 2012-7-16 15:17
发表于 2012-4-8 11:15:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
都跑到A2了 快要亮机了吧,这机器挡显卡的倒是修过,A2的应该是南桥周边设备有关吧
发表于 2012-4-8 11:16:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕了,  前些天, 也碰到Y450 跑A2 的。  死活搞不好。  基本上刷BIOS。 换显卡。  都试过。  电流跑的也好像正常。  就是不行。
发表于 2012-4-8 11:17:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 , 分享下啊。      我也蛮想知道你到底怎么修好的。
发表于 2012-4-8 11:20:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你很不厚道,跑A2是有很多原因的,你别以为你找出一个原因就能解决一切跑A2的问题
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-3 09:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-17 21:42
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-16 16:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 18:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 15:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 14:45
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-17 19:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 10:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 12:29
同意楼主  发表于 2012-4-14 21:54
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-14 20:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 19:40
说的 很好,如果人人都这样,这个论坛还有 什么意义  发表于 2012-4-14 11:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 09:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 19:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-13 19:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 16:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 15:12
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 11:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 11:33
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2012-4-8 11:21:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看来你也是换南桥好的,论坛有过这样的贴子,你可能没注意,我修到过  详情 回复 发表于 2012-8-3 10:17
发表于 2012-4-14 11:53
发表于 2012-4-8 11:24:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有电压没出来
发表于 2012-4-8 11:27:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有可能网卡坏了吧
发表于 2012-4-8 11:28:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电压,时钟,复位,总线
发表于 2012-4-8 11:29:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
维修过程中最难修的就是当机,因为我也不能很好的判断具体的故障点,都是要看当时维修的状况,所以很想学习别人的思路来提升自己。
授人以鱼不如授人以渔,能够静心的看此贴的人,想必会有很好的收获。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
维修本本》吕浩 -10 我真不知道改怎么说你、装大牌?呵呵、、、.
发表于 2012-4-8 11:30:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手学习中,等楼主亮招,累积经验。
发表于 2012-4-8 11:33:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Y450的 我只知道要个小电感 容易坏  我只知道 会引起不亮 也不知道挡什么 代码
发表于 2012-4-8 11:40:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个现象我会第一时间想到SPI总线,SMB总线以及PCI总线!
发表于 2012-4-8 11:41:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
能解决这个A2,也就是说我有解决这个问题的思路,没有这个思路如何去解决问题。
当然我也承认,不是说这个思路就能解决其它的A2,至少我有几分把握。
举个例子。在2005年的时候,我对旁边的人说了一台维修SONY故障的部位,两个月后一个同行和我说,他修好嘞一台SONY和我一样的机型一样的故障,但不是我说的问题,也就是说我错了,然后我就看了一下同行所说的问题,然后笑了,归根结底,故障元件是一条线路上不同的两个部件的问题。
所以说,真正想学技术的人要思路,只想修机器的人要答案。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-19 20:23
真正想学技术的人要思路,只想修机器的人要答案。 这句话 倒是 有道理!  发表于 2012-4-14 11:55
发表于 2012-4-8 11:51:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
本人从业进十年,但从来没参加过正规的维修培训,都是靠自己积累起来的经验,我也有很多机器修不出来,也是看了很多本论坛上的帖子,通过这些帖子我学到了很多很多。
但最想知道的就是对于信号故障的判断,但这个想有深度的回答,很难。
所以想通过这个帖子来学习。绝对没有任何炫耀的成分。
如果可以让本地的同行看不到这个帖子,那我绝对会像其他人一样来详细的写明自己的维修过程。因为教会本地的同行对我而言没有任何的好处
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-17 21:46
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-26 15:11
从业10年,为何难以大成?就是心境没有放开啊,,。。。  发表于 2012-4-14 11:58
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-4-14 09:50
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-13 19:59
我同意楼主的看法。 不要把自己看的多高大,钱到自己手才是目的 现在那些说啥啥的,等你学成了或者自己当了老板了,想法就不同了  详情 回复 发表于 2012-4-13 12:58
都是搞技术的,那么保守干嘛,本地怎么了,你们这些前辈总是这样,我是学徒公司同事也不愿多交流,以后我学会不会像你们这样的作风!!!  发表于 2012-4-12 23:22
同意楼主: 5
别人不交流经验给你 ,你能进步么,你要是个师傅带徒弟,肯定徒弟 要跑路的  发表于 2012-4-9 11:00
楼主500贴的要求有点高 不过要是达到了你的要求 希望你发的帖子不会让大家失望 如果让大家失望了 我要是版主 绝对会封了你的ID  详情 回复 发表于 2012-4-8 20:41
发表于 2012-4-8 11:54:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
路过 ,学习学习 !
发表于 2012-4-8 11:55:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我是新手,对这类问题不是很了解,等待解答,学习
