再论Y450 显卡 跑 A2 的故障,目前发现没人可以找到问题
发表于 2012-4-16 13:04:37 | 只看该作者 �
没遇到过,很想知道结果 期待中
发表于 2012-4-16 16:57:02 | 只看该作者 �
挥泪球结果  客户的Y450本来到我这里换屏的  换完屏不亮了  跑A2  楼主公布答案吧  谢谢了
发表于 2012-4-17 09:57:02 | 只看该作者 �
期待
发表于 2012-4-17 10:29:33 | 只看该作者 �
要是一直都到不了500楼怎么办啊!
发表于 2012-4-17 13:56:01 | 只看该作者 �
这个帖子发第2天的时候就有人回帖说出故障了 ,我收藏了  今天我打开看一下,结果那个回帖居然没有了楼主有权利删出回帖吗 还是管理员把 那个回帖删了,故意让我们这里争论,不明白什么意思。
请教一下,联想Y450 跑A2 的故障点在哪儿啊?  详情 回复 发表于 2012-7-17 11:19
发表于 2012-4-18 09:51:56 | 只看该作者 �
那你再说一次故障啊  迫不及待  谢谢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-18 10:22:09 | 只看该作者 �
看来是个大问题了!!!!!!!!
发表于 2012-4-18 10:29:43 | 只看该作者 �
Y450的显卡好容易坏哦
发表于 2012-4-18 10:30:24 | 只看该作者 �
修过好多台了,BIOS也容易坏
发表于 2012-4-18 11:45:59 | 只看该作者 �
碰到好几台了。都没修好。今天手上又碰到一台。郁闷呢。
发表于 2012-4-18 21:44:56 | 只看该作者 �
现在出的新机子  应说是设计问题,越来越多,  Y450 是双显切换显卡,有时故障在这,我几过ACER 有个就是这的问题,双显卡切换爱出问题,   这个Y450 我想是双显切换出问题,但咱 也查不出问题所在
发表于 2012-4-18 21:46:22 | 只看该作者 �
咱换显卡好过,但今天见这个 换了也不行   呵呵    也想知道个结果
发表于 2012-4-18 23:58:08 | 只看该作者 �
真不好意思我昨天换一片板,就是跑A2
发表于 2012-4-19 05:44:40 | 只看该作者 �
唉,好好的一个贴子,被评成什么了?楼主知道就说出来吧
发表于 2012-4-19 07:31:47 | 只看该作者 �
有什么好不说啦    等你遇到问题时,别人也叼你胃口      最简单的方法就是把小板换了    就是把小板上的一个小3及管电压短接一下
发表于 2012-4-19 09:58:32 | 只看该作者 �
楼上能说的具体点不?
发表于 2012-4-21 18:13:00 | 只看该作者 �
今天上线看了下帖子,确实有人给出了答案,Y450跑A2,自己首先要排除显卡周围的问题,换了显卡的确定没换错,它分两个显卡型号的。我修的是声卡的问题,但有一点,Y450拆掉声卡很大的概率照样档A2,所以拆除PCI设备不能排除此类故障,我是直接更换声卡芯片的。
此类故障参考了ACER 的不装MODEM会重启的机器,才修好的此类故障,因为跑55是USB时钟故障,A2在55后面,也确实是跑PCI设备没过,但道理i我确实没明白为什么。
我今天修到这个鸟机 没跑卡 示波器看 内存 跑了几段波形 看样子是显了 但就是不显 1。8V转换1。76应该没什么问题 还有个1。8转1。5 只有1。47 应该没什么问题 网卡拆掉 不行 BIOS刷了 就想换显卡了  详情 回复 发表于 2012-5-25 15:56
发表于 2012-4-21 18:18:27 | 只看该作者 �
修这台机器的过程,我换了显卡 南桥 BIOS 显卡供电小板,特别感谢长治维修,你说的让我明白了很多,但那发帖人的帖子我以前确实没看到过,不然我也不会去发了。
虽然哗众取宠,但我学到了我想要的东西,就这点,值了。
对于那些人身攻击的人,我只能说,你没那资格和我那些东西,除非说你比我赚的钱多,维修的技术比我好。
老兄不容易  发表于 2012-4-22 01:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-22 01:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正想说下声卡的事楼主露了底了,不给俺表现的机会。
发表于 2012-4-26 14:34:16 | 只看该作者 �
刚修一台Y450跑A2是时钟到北桥断线引起
