再论Y450 显卡 跑 A2 的故障,目前发现没人可以找到问题
发表于 2012-7-26 17:07:22 | 只看该作者 �
楼主动过北桥吗
发表于 2012-7-27 11:35:28 | 只看该作者 �
自己说没炫   到头来还不是炫耀 小计俩别人又不是傻子
发表于 2012-8-3 00:45:38 | 只看该作者 �
楼主就不公布答案了???
发表于 2012-8-3 09:27:23 | 只看该作者 �
那我说说吧   有不正确的请指正   此机器修了不少   电流貌似跑过了就是不显示    可能是显卡   BIOS      这个机器的显卡如果真的坏了  那就直接换   一般BGA 搞不定的     以上两点查了还没好的话  就看看显卡供电的电源板上一个场馆的GS级是否连通了  是的话就直接更换
发表于 2012-8-3 09:49:37 | 只看该作者 �
搞什么灰机呀,答案还不出来,有个一样的问题,还没修好啦
发表于 2012-8-3 10:17:41 | 只看该作者 �
看来你也是换南桥好的,论坛有过这样的贴子,你可能没注意,我修到过
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-3 10:42:12 | 只看该作者 �
还没遇到这样的问题,灯遇到了,在好好修一下
发表于 2012-8-5 12:02:07 | 只看该作者 �
我这一台同样问题 过内存 检测到显卡 电流到1.2 不过 刷bios  测电压 显卡的1.8  1.05  都转换出来了 就是显卡检测不过 看电流过内存了  郁闷啊
发表于 2012-8-8 20:08:52 | 只看该作者 �
哎等了这么久还没有到500看来答案没有好大希望了
发表于 2012-8-8 20:37:19 | 只看该作者 �
修的哪儿?遇到好几个都没好
发表于 2012-8-10 00:00:28 | 只看该作者 �
今天碰到个
不知道怎么修呀
发表于 2012-8-10 00:01:07 | 只看该作者 �
不知道哪天会有答案
发表于 2012-8-10 00:05:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡供电小板有个转换芯片损坏会引起挡显卡。不明白为什么,,前提是105V和15V都产生了。也算是通病吧
发表于 2012-8-10 00:27:58 | 只看该作者 �
不老老实实去查电压干桥,电流跑到多少?
发表于 2012-8-19 18:29:22 | 只看该作者 �
我也修过不少机器了。对于楼主这个问题,我个人认为不非是几个方面
1楼主是维修比较厉害的人物。有技术。是出自内心想帮助大家解决问题。但考虑论坛有很多人跟风。希望是真正的技术交流。
2楼主是想真正找到理论上可以帮助大家能够完全看懂的一种表示方法
3楼主技术不怎么样 。自己正在修这样一台电脑。没有思路了,想再论坛里面找到高手帮他解决问题。
4说得过份的,楼主有自负情况。想炫一下。怕没人知道。     这种问题在我们这边都不算问题。没有修补好的机器,只有修不好机器的人。  有兴趣到我公司来培训一下。
发表于 2012-8-20 13:17:39 | 只看该作者 �
我也还在等答案中呢!怎么我的机器故障和大家说的不一样呢!
发表于 2012-9-2 23:35:22 | 只看该作者 �
快点公布答案吧
正好手续有一个一样的问题的
发表于 2012-9-3 09:20:56 | 只看该作者 �
这个机器挡A2应该是个通病了
