查看: 15236|回复: 21
HP笔记本每次开机都会按F1
发表于 2012-4-7 19:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接到一个HP的本本,型号:ProBook  4416s 客户拿来说每次开机都要按F1,经检查她的硬盘有问题,开机的时候也报硬盘错误(1720-S.M.A.R.T.Hard Drive detects imminent failure please back up the contents of the hard drive and run HDD self test in F10 setup),现在硬盘又贵,客户又不想换,哪位大哥有解决这个问题的吗,让小弟学习一下!
我也收到个这样的机器,换硬盘就 OK,但郁闷的是这个硬盘进系统又一切正常  发表于 2012-4-14 21:54
发表于 2012-4-7 19:50:23 | 只看该作者 �
按F1能正常开机?我的这个本本也是4416S的,是电池坏了提示按ENTER。
发表于 2012-4-7 19:58:38 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}是真的
发表于 2012-4-7 19:59:36 | 只看该作者 �
换COMS电池试试
发表于 2012-4-7 20:01:59 | 只看该作者 �
看看 bios里面有没有 跳过F1的设置
发表于 2012-4-7 20:04:42 | 只看该作者 �
看看把S.M.A.R.T功能关掉呢。
只是想当然,嘴上说说的,不知道能不能关,关了也不知道有没有用。
发表于 2012-4-7 20:49:54 | 只看该作者 �
硬盘应该没有问题 。刷BIOS试试
发表于 2012-4-7 21:05:52 | 只看该作者 �
要么coms电池,要么就是bios
发表于 2012-4-7 21:06:16 | 只看该作者 �
要么coms电池,要么就是bios
发表于 2012-4-7 21:13:33 | 只看该作者 �
硬盘有问题,修硬盘.清SMART试试.
发表于 2012-4-7 21:26:55 | 只看该作者 �
硬盘有问题,上次碰到个,换硬盘就不报错了
对呀,换硬盘一切OK了,如果不换有没解决的方法呢  详情 回复 发表于 2012-4-8 19:25
发表于 2012-4-7 21:28:27 | 只看该作者 �
坏了就换一个呀,不想换那就修不成了
发表于 2012-4-7 21:34:12 | 只看该作者 �
我也遇到过,不过是台式机的,也是要按F1才能进系统。后来我在BIOS里改了设置就好了,。。。
你也试一下,再不行的话,试一下重新分区装系统。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 20:27
发表于 2012-4-7 21:36:28 | 只看该作者 �
扫描下硬盘
发表于 2012-4-7 21:38:25 | 只看该作者 �
换OK硬盘测试。不是BIOS就是电池
发表于 2012-4-8 19:25:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-14 21:37:34 | 只看该作者 �
我也刚遇到台HP500,也不知如何关掉这个信息。烦人呀。
发表于 2012-4-14 21:48:15 | 只看该作者 �
有的机用原装适配器就没有了
发表于 2012-4-14 21:50:52 | 只看该作者 �
前两天碰到过这个一样的情况   用MHDD居然扫描不出坏道   闷…………最后是换硬盘解决的…………
、不过楼主可以试试改变主分区的位置…………
试个,还是一样的  详情 回复 发表于 2012-4-20 14:13
发表于 2012-4-14 22:06:52 | 只看该作者 �
人家只是提醒异常了,建议换。快坏了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 22:09
