查看: 3897|回复: 30
ACER 5570 无声
发表于 2012-4-7 14:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
声卡驱动正常,右下角有小喇叭出来,只是没声音,接耳机也没声音,声卡芯片(ALC883)已经换了,还是不行,根据电路图测量:
1.3脚有5V电压,4脚没有输出电压,周边电阻阻值正常,无短路,MAX8863已换过,还是无输出,请问我还该怎么查下去?给点思路。。。。。
图纸上L116是没有的  发表于 2012-4-7 18:09
把那个L116电感补上  发表于 2012-4-7 18:04
这只是个供电。。。自己连起来就行了  发表于 2012-4-7 15:16
发表于 2012-4-7 14:41:01 | 只看该作者 �
这只有查电路了!!!!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-7 19:00:26 | 只看该作者 �
楼主建议你重+5V飞线到4脚试试
发表于 2012-4-7 18:47:45 | 只看该作者 �
路过,学习下提高经验
发表于 2012-4-7 16:01:05 | 只看该作者 �
下个图纸慢慢修{:soso_e113:}
发表于 2012-4-7 15:21:31 | 只看该作者 �
功放怎么不查下
发表于 2012-4-7 15:06:46 | 只看该作者 �
换掉那个电感看看 一般电感坏了不好查出来  看你的电路应该是个升压电路 应该电压在12V 。可能是功放芯片用的 你断开功放看电压有没 功放短路也不会有电压的
头像被屏蔽
发表于 2012-4-7 14:52:32 | 只看该作者 �
有没有声音信号 啊 。注意旁边的小电容,有可能是电容坏了引起的,我师傅遇到过。
发表于 2012-4-7 14:38:38 | 只看该作者 �
重点检查芯片5脚外接的原件,我怀疑声卡芯片没有送音频信号过来,
发表于 2012-4-7 19:51:14 | 只看该作者 �
确实没有那个电感,我找了半天也没找到,我先补个电感试试,谢谢各位
原本就没有电感的,加一个也解决不了啊  发表于 2012-4-8 10:29
发表于 2012-4-7 19:52:16 | 只看该作者 �
5脚是个设定脚,量下电压该是1.29V左右。
发表于 2012-4-7 19:53:59 | 只看该作者 �
你换了声卡芯片,该换功放芯片了。
发表于 2012-4-7 19:56:20 | 只看该作者 �
如果是像楼主说的那样4脚下没有输出,那就去掉U69/补上L116。
发表于 2012-4-7 20:07:39 | 只看该作者 �
声卡,功放供电都是5V,如果没有5V电压,直接补上电感就应该可以了,呵呵
发表于 2012-4-7 20:18:36 | 只看该作者 �
可能是南桥问题
发表于 2012-4-7 20:31:32 | 只看该作者 �
声卡芯片有     你就去查功放芯片 。
功放的可能性比较大
发表于 2012-4-7 20:43:28 | 只看该作者 �
换了电感好了没有啊楼主
发表于 2012-4-7 20:56:29 | 只看该作者 �
什么话都敢说
发表于 2012-4-7 21:01:50 | 只看该作者 �
把电感补上啊,再不出电压就条线过去、
发表于 2012-4-7 21:49:09 | 只看该作者 �
楼主修好了吗1~
